| не заводится!!! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=21200 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | vladozz [ 08 Jun 2010, 07:40 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится!!! |
взял скут он ездил норм, но когда масло прспал то начались проблемы, вообщем поставил новые запчасти все-кроме крбёра, новую цепь от dio, клапана професионал выставлял.Но толку нет, он не как не заводится, стартер от машинного акомулятора крутится прерывисто-вроде это от того что много воздуха в цилиндр поступает,когда снимаю карбёр льё бенз прямо в цилиндр и пальцом закрываю дырку то он начинает заводится, но всё равно не как только пытается! скут джоулинг 50 кубов-вроде больше не чё не знаю МОЖ КТО ЗНАЕТ ИЗ ЗА ЧЕГО ТАК??ПОМОГИТЕ!!!
| Автор: | DjMaN [ 08 Jun 2010, 08:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мучаюсь со скутом уже год.....help!! |
да уж, не знаешь ничего, включая русский язык... тема ни о чем. нихрена не понял из того, что ты написал |
| Автор: | Эпикуреец [ 08 Jun 2010, 08:30 ] |
Напиши что менял. "Все кроме крбёра",-слишком расплывчатая формулировка. И кто это,-крбёр? |
| Автор: | vladozz [ 08 Jun 2010, 08:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проспал масло ,мучаюсь уже год.....help!! |
блин, менял кольца, поршень, цепь, клапана,карбюратор не менял и в проводку не лазил но он не заводится, ещё кстати у меня проводка к кнопкам не подключина-может из за этого? p.s. с русским всё в порядке просто тороплюсь |
| Автор: | Mikas [ 08 Jun 2010, 09:27 ] |
vladozz писал(а): блин, менял кольца, поршень, цепь, клапана,карбюратор не менял и в проводку не лазил но он не заводится, ещё кстати у меня проводка к кнопкам не подключина-может из за этого? p.s. с русским всё в порядке просто тороплюсь Для начала проверь наличие искры) и проверь поступает ли топливо в цилиндр, после нескольких попыток завести двигатель, выверни свечу и посмотри мокрая она или сухая. |
| Автор: | vladozz [ 08 Jun 2010, 09:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится!!! |
всё есть,искра, клапана отрегулированы.модель Jialing 50 QT 38 |
| Автор: | Эпикуреец [ 08 Jun 2010, 09:33 ] |
А потом наличие бензина и воды. Вода в поплавковой нежелательна. Цитата: ещё кстати у меня проводка к кнопкам не подключина-может из за этого? если заводишь с кика кнопки ни при чем, за исключением кнопки постановки на сигнализацию. |
| Автор: | vladozz [ 08 Jun 2010, 09:37 ] |
Ну он идёт без сигналки воды в камере нет, я всё чистил и у меня есть опыт с 2т, но это кошмар ничего не получается. и заводил я на прямую с акомулятора к стартеру |
| Автор: | GRO [ 08 Jun 2010, 09:38 ] |
vladozz писал(а): менял кольца, поршень, цепь, клапана, Больше всего интересует отсутствие в данном списке цилиндра и беспокоит наличие клапанов. Клапана притирали? Как выставили зазоры после притирки? Почему не поменяли цилиндр? |
| Автор: | vladozz [ 08 Jun 2010, 09:41 ] |
цилиндр новый тоже, но как притереть клапана если он не заводится я в это "дуб" |
| Автор: | Mikas [ 08 Jun 2010, 09:43 ] |
Так как насчет свечи мокрая или сухая? |
| Автор: | vladozz [ 08 Jun 2010, 09:46 ] |
свеча мокрая |
| Автор: | GRO [ 08 Jun 2010, 09:50 ] |
vladozz А искра вообще есть? |
| Автор: | vladozz [ 08 Jun 2010, 09:52 ] |
да, отличная искра, свеча новая |
| Автор: | GRO [ 08 Jun 2010, 09:56 ] |
Если есть чем поджигать, то следовательно нечему гореть. Подсказка - бензин без воздуха не горит. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
