Текущее время: 27 Oct 2026, 03:36
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: нет холостых оборотов
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:51
Скутер: racer sagita
Стаж: 3 мес
беда утром нормально завелся прогрел на холостых оборотах ипоехал все было нормально. приехал наработу итут заглох пробовал заводить незаводиться крутанеш раза 3 ручкой газа-схватывает но работает только на средних и больших оборотах как только отпустиш ручку-глохнет да ина оборотах работает неустойчиво то поднимутся обороты то упадут приходится крутить ручку газа помогите помогите *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: нет холостых оборотов
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 20:56
Подсос воздуха, разгерметизация впускного тракта...
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 21:08
Стаж: 3 мес
а может быть еще какая-нибуть причина или дело только в этом?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 21:15
Стаж: 3 мес
подсказали-бы где искать этот впускной тракт а то я страшный чайник пожалуйста помогите
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 21:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
магистраль карбюратор - головка цилиндра. частые причины - треснула текстолитовая прокладка под впускным патрубком, слетел вакуумный шланг со впускного штуцера. хотя возможно причина и не в этом, т.к. вы чайник. возможно грязь в карбюраторе, забитый воздушный фильтр, подумершая поршневая...
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 22:07
или песчинка под игольчатым клапаном, карб переполняется. Бенз тикет из воздухана?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 22:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ежели песчинка, он вообще глохнет и перестает заводиться
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 09:44
Стаж: 3 мес
снял пластиковый обвес пойду смотреть в чем дело если что буду писать и просить помощи
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 19:45
Стаж: 3 мес
сняли продули промыли и все заработало-ура :008
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 20:20
Не ура, а спасибо дядиньки.....
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 20:29
Это твой, а вообще заводятся. Чихают ,пыхтят, но с добавлением газа сразу в аут.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 20:30
rewq
Чисть-меняй топливный фильтр и бак, рано уракать. Не сделаешь, снова будешь продувать. Экстремал.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 08:36
У меня несколько другая ситуация. На холодную заводится хорошо. Но обороты высокие. Если не держать тормоз скутер начинает ехать. На прогретом ( в движении) сбросил полностью газ, двигатель заглох и очень плохо заводится. На прогретом, на месте обороты держит нормальные. Если после поездки не дать заглохнуть, то через секунд 20 обороты сначала поднимаютя потом опускаются до нормы. Расход 3,5-4 литра. 4-х тактный. Скутер новый. Регулировки карбюратора ни к чему не привели. Что делать не знаю. И ещё. На холодную плоховато тянет.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 08:55
Androny
А поподробнее, как и что регулировал?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 11:18
Androny Клапаны отрегулируй.
