| Не заводится https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=21280 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dolphiine [ 10 Jun 2010, 13:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится |
Всем привет. Скутер keeway flash 50cc 2такта Заглох и не заводится, снял карбюратор прочистил, продул, проверил все насосы и фильтры, бензин и воздух поступают в поплавковую камеру и достигают цилиндра. Искра с виду хорошая. Основной винт регулировки смеси настроен на 1 1\4 оборота. При снятии свечи и запуске двигателя консистенция смеси на выбросе из цилиндра вроде нормальная ( точно не знаю какая должна быть ) возможно дело в неправильно настроеном карбе. Еще после нескольких секунд запуска с электро стартера без подачи газа при выкручивании свечи из цилиндра выходит дым. Плохой аккумулятор. Лапка Кикстартера отсутствует. Провод от замка зажигания отключен в положении ОN, то есть при подключении аккумулятора электрика начинает работать. |
| Автор: | Эпикуреец [ 10 Jun 2010, 22:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится |
замени свечу и акб |
| Автор: | dolphiine [ 14 Jun 2010, 00:28 ] |
Завел с горем пополам. Теперь новая проблема. Не разгоняется больше 20 - 25 ( с горки больше ). Была попытка натянуть тросик газа после чего резво рванул и разогнался но после сброса скорости ( ручки газа ) снова перестал разгонятся ( 15 + км\ч ) Заранее спасибо. |
| Автор: | Эпикуреец [ 14 Jun 2010, 08:08 ] |
Цитата: Была попытка натянуть тросик газа после чего резво рванул и разогнался но после сброса скорости ( ручки газа ) снова перестал разгонятся ( 15 + км\ч ) непонятно ты сказал. либо с тросиком что случилось, либо грязи в топливный фильтр набрал.Проверь уровень, посмотри как бензин бежит в бутылку и слей поплавковую. если грязно все чистить промывать, пылесосить дно бака. |
| Автор: | VVV [ 14 Jun 2010, 09:24 ] |
Надо поствить скутер на подножку, снять "унитаз", завести скутер, и посмотреть,как ходит сектор привода (когда крутишь ручку) всё сразу увидишь, кто виноват .....трос или сектор заедает, или действительно бензина не хватает.... |
