глохнет
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=21306
Страница 1 из 3
Автор:  pracek [ 12 Jun 2010, 00:38 ]
Заголовок сообщения:  глохнет
суть проблемы такова....скут 50 кубов, простоял неделю....я проводку чихлил....вот...ну сегодня решил покататься, давай заводить, а он не в какую....короче заел с кика...но скут после прогазовки заглох сразу. Я клапана настроил 0.05. 0.1, всё как нужно, при настройке МТ нашёл, карб снял почистил......сталл заводить, а он опять не хочет!!! ну с горем пополам завел, но опять он заглох... временами чтоб завести приходилось газ выжимать....короче хватает, хватает, заводиться и глохнет!!! бенз нормально поступает дырок в патрубке нет, карб чистый, смесь отрегулирована!
что эт может быть...подскажите пожалуйста
Автор:  Lizard253 [ 12 Jun 2010, 11:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: глохнет
скорей всего где то воздух сосёт
Автор:  pracek [ 12 Jun 2010, 13:58 ]
где он может сосать????
Автор:  Lizard253 [ 12 Jun 2010, 22:30 ]
например впускной патрубок,он соединяет карб и головку цилиндра
Автор:  pracek [ 13 Jun 2010, 17:59 ]
в патрубке дырок нет! и прекручен он нормально
Автор:  aist21 [ 13 Jun 2010, 18:12 ]
Посмотри текстолитовую проставку под впускным патрубком, может трещина где есть.
Автор:  Lizard253 [ 13 Jun 2010, 21:12 ]
я тож думал что у меня всё норм с патрубком,а оказалось когда снял в этой прокладке трещина.
Автор:  Эпикуреец [ 13 Jun 2010, 21:16 ]
Расскажика подробнее о клапанах что за МТ ты там нашел, и в каком состоянии были зазоры перед регулировкой. И состояние свечи.
Автор:  pracek [ 14 Jun 2010, 13:09 ]
свеча без нагара, нормальная! искру дает. МТ - мертвая точка (на главной странице статья есть по регулеровке зазоров, там пишут что нужно находить эту точку). Состояние зазоров было удовлетворительное (недавно настраивал, но думал что изза них вот и настроил ещё раз).
насчёт патрубка он целый и прокладка тоже.!
завел его вчера ну он при прогазовке работает, потом перестаю газовать, обороты падают и перед тем как заглохнуть он "ЧХАЕТ", заболел наверное..... какими методами его лечить интересно?
Автор:  aist21 [ 14 Jun 2010, 13:35 ]
Сними седушку и смотри откуда идёт белый дымок во время чиха. У меня из правого крепления патрубка прорыв воздуха был хотя визуально всё цело было.
Автор:  Эпикуреец [ 14 Jun 2010, 17:48 ]
В карб чхает в трех случаях: на бедной смеси, на неправильных фазах и на зажатом впускном клапане. Фазы ты не менял я так понимаю, значит клапан или бедная(очень) смесь. Судя по твоим рассказам об "МТ" ты вполне мог ошибиться с клапанами.
Автор:  pracek [ 14 Jun 2010, 22:07 ]
смесь хорошая))) ездил на неё много!!!))) а вот с клапанами беда,,,,, сегодня прогазовывал и услышас стук, а потов ручку "в пол" о дырчик перестал рваться вперед и появился страшныг глухой стук, тоесть обороты есть но толку рт них нету....походу опять чемуто борода, буду завтро смотреть
Автор:  Эпикуреец [ 15 Jun 2010, 00:35 ]
Снимай башку, проливай клапана. Похоже "догнался" ты...
Автор:  vans [ 15 Jun 2010, 00:48 ]
А походу страшный глухой стук это детонация.
Автор:  Эпикуреец [ 15 Jun 2010, 01:06 ]
Думаю нет, похоже клапан подогнуло. Поршень лупит в клапан. Нарегулировал со своей "МТ".... (прочти ветку сначала...) :(
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
