Текущее время: 26 Oct 2026, 20:17
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Помогите найти проблему.....
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 12:43
Скутер: GL 1500
Стаж: 10 лет
Скутер Vento Phantera GT5 150cc
Отказывается заводиться на холодную , если и завелся то чихнет и глохнет . После 500... тырканей кнопочки стартера завелся холостой начинает держать только на полном прогреве мотора (и то обороты держит не равномерно то падают то повышаются ) . Иногда не заводится вообще что приходится заливать бензину под свечу . Сначало естественно кинул свой взглят на карбюратор трахал его 3 дня , надоело купил новый , поставил..... Проблема осталась . Свеча , зажигание в полном порядке . Есть подозрения на клапана , но еслиб они , он бы ехал хуже , а едет он на прогретом моторе идеально сотку дает спокойно . Также часто бывает что при езде если остановится и скинуть газ глохнет , но при этом потом заводится с пол тырчка и держит обороты . Помогите разобраться может у кого было такой лишний раз не хочется лесть в движку . Заранее спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти проблему.....
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 12:50
Стаж: ируюсь потихоньку
z1ro, проверь воздушный тракт, на наличие подсоса воздуха, от "фильтра" до карбюратора и резиновый коллектор, между головкой и карбом. Клапана всё же стоит посмотреть, зачастую у новых скутеров они зажаты.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 13:12
Скутер: GL 1500
Стаж: 10 лет
Воздух нигде не сосет проверял не однин раз ..... =(
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 13:15
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Клапана проверяй, вмешательств в двигатель не каких, все что надо так это снять крышку ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 17:53
Скутер: GL 1500
Стаж: 10 лет
Проблема устранена =) И в правду были клапана . Спасибо за советы .
