Помогите найти проблему.....
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=21380
Страница 1 из 1
Автор:  z1ro [ 15 Jun 2010, 12:43 ]
Заголовок сообщения:  Помогите найти проблему.....
Скутер Vento Phantera GT5 150cc
Отказывается заводиться на холодную , если и завелся то чихнет и глохнет . После 500... тырканей кнопочки стартера завелся холостой начинает держать только на полном прогреве мотора (и то обороты держит не равномерно то падают то повышаются ) . Иногда не заводится вообще что приходится заливать бензину под свечу . Сначало естественно кинул свой взглят на карбюратор трахал его 3 дня , надоело купил новый , поставил..... Проблема осталась . Свеча , зажигание в полном порядке . Есть подозрения на клапана , но еслиб они , он бы ехал хуже , а едет он на прогретом моторе идеально сотку дает спокойно . Также часто бывает что при езде если остановится и скинуть газ глохнет , но при этом потом заводится с пол тырчка и держит обороты . Помогите разобраться может у кого было такой лишний раз не хочется лесть в движку . Заранее спасибо .
Автор:  andREY73 [ 15 Jun 2010, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите найти проблему.....
z1ro, проверь воздушный тракт, на наличие подсоса воздуха, от "фильтра" до карбюратора и резиновый коллектор, между головкой и карбом. Клапана всё же стоит посмотреть, зачастую у новых скутеров они зажаты.
Автор:  z1ro [ 15 Jun 2010, 13:12 ]
Воздух нигде не сосет проверял не однин раз ..... =(
Автор:  vans [ 15 Jun 2010, 13:15 ]
Клапана проверяй, вмешательств в двигатель не каких, все что надо так это снять крышку ГБЦ.
Автор:  z1ro [ 16 Jun 2010, 17:53 ]
Проблема устранена =) И в правду были клапана . Спасибо за советы .
http://www.phpbb.com/
