Текущее время: 26 Oct 2026, 11:09
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Незаводиться Stels skif 2t. Удивился!?!?!?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 09:34
Скутер: STELS Skif 502T
Для владельцев Скифа будет интересно!
Вывез я свой скут на дачу, благо работаю на "Соболе". На тот момент пробег составлял 220 км. Решил провести выходные с пользой и интересом))) По приезду сразу завел скут и решил прокатиться кружок по магаза и обратно. Но.... на пол пути скут заглох((((( И всё мертвяк, Окрутил пробку бензобака, всё в норме! Минут через 5-7 он завёлся и я быстрее домой не недехал метров 15 скут снова заглох(((
Я начинаю искать причину; Снял шланг с бензонасоса и нажал на кнопку стартера. Струйка очень вялая почти один воздух! Искра на свече в норме (стоит NGK). Ну думаю всё бензонасос отдал богу душу, начинаю разбирать скут. Снял унитаз и вот он двигатель)))) Первое, что порадовало это общий жгут проводов и из него выходящие два провода. Один идёт на карбюратор а второй на датчик уровня топлива. Общий дгут проложили идеально по раме а эти два.... Видно нехватило 10 см провоки и их пустили между унитазом и рамой наискосок. И при движении они просто напросто перетруться. Провёл правельно. Далее начал заниматься проблемой. Сижу смарю на бензонасос и недоумеваю, что делать. И тут моё внимание привлекает топливный шланг идущий от бака к насосу. ОН просто перегнут. Шланг не армированный а сделан из переработанныйх презиков, очень мягкий. Его длинна не позволяет ему ровно подходить к насосу. Пришлось его укоротить на 1см и вставить его в кожух сделаный мной из армированного газового шланга. Я его просто разрезал вдоль и одел поверх китайского. И всё проблема быда решена. Всё выхи отгонял без проблем))))) Да уж есть недоработки!!! Но в принципе я доволен))))
Жизнь дала трещину и стала похожа на жопу!
 Заголовок сообщения: Re: Незаводиться Stels skif 2t. Удивился!?!?!?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 10:48
kawa
А что вы имеете ввиду под названием "бензонасос"?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 11:12
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
вакуумный клапан
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 11:51
kawa
Да это вакуумный клапан. Просто он выполняет роль бензонасоса и звучит прикольнее :-D
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 11:53
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
он выполняет роль клапана, а не насоса
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 12:13
Такая же проблема была, сначала грешил на карб, потом нашел неисправность. Интересно, каким образом вакуумник может выполнять роль насоса?
