Заглох на трассе. Поломку устранил сам не понял как.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=21715
Страница 1 из 2
Автор:  Freeman83 [ 29 Jun 2010, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Заглох на трассе. Поломку устранил сам не понял как.
Вообщем история.
Еду с работы. По ходу движения На короткое время выкручиваю ручку газа на полную.(был сильный ветер)
Вдруг на ходу внезапно пропадает тяга и двигатель глохнет. Пытаюсь завести и с ножки и с кика-не получается.
Через продолжительное время если пытаться завести двигатель чуть схватывает и тут же глохнет. Помощи ждать на тот момент было не от кого. Тащить очень долго.
Так как я не силен в скутах начал проверять то, с чем успел столкнуться за 600 км пробега.
снял воздушный фильтр - чистый. В карбе бенз есть. Снял крышку вариатора (внутри было грязновато да и прокладка родная была вся порвана) и при снятии с большой шестеренки выпала выпала маленькая шестеренка, я так понял стартер, я ее поставил на место.
И после таких хождений с бубном он завелся как ни в чем не бывало и я благополучно доехал до дома. Больше ничего не снимал и не проверял.
если кто догнал в чем была проблема и встану ли я на трассе в следующий раз?
Причины и условия поподробнее объясните пожалуйста поскольку я не силен в терминах))) Заранее спасибо
Автор:  VVV [ 29 Jun 2010, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заглох на трассе. Поломку устранил сам не понял как.
Иногда, при перегреве, образуется паровоздушные пробки в каналах карбюратора.(Признаки очень похожи...) Лечится просто.Надо намочить в воде тряпку и положить сверху на карбюратор, через 2-3 минуты он заведётся и можно ехать...
Автор:  Maks [ 29 Jun 2010, 18:25 ]
прихват скорее всего. ктож на первых 600 км на всю откручивает то
Автор:  Freeman83 [ 29 Jun 2010, 18:32 ]
как камень с души! спасибо
Автор:  Freeman83 [ 29 Jun 2010, 18:34 ]
интерес уже преобладает над разумом. хочется узнать насколько способен разогнаться!
Автор:  Arthes [ 29 Jun 2010, 19:39 ]
Однозначно перегрев. У знакомого на 2Т скутере была очень похожая ситуация, лечиться только остыванием(я ждал его почти 30 минут пока он остынет). Вот только почему на трассе случился перегрев, ветер же сильный?
Автор:  Freeman83 [ 30 Jun 2010, 15:31 ]
сильный но не холодный, хотя хз.
Теперь такой вопрос. после описанного случая на следующее утро при прогреве (15 градусов тепла было) не держит обороты. Он и раньше не держал, но поблема в том что теперь он и прогретый не держит. вопрос: в чем косяк как исправить и может ли это быть связано с прошлой проблемой?
и еще. когда снимал крышку вариатора не заметил как выскочил откуда то шланг идущий от карбюратора, а на другом конце шуруп, откручивал бенз течет ( предположение что это сливной шланг)? и куда его крепить?
Автор:  Zodchiy [ 30 Jun 2010, 16:35 ]
шланг надень рядом с винтом, это дренаж для слива отстоя. можно и без него вообще.
еще не плохо проверить зазоры клапанов, могут быть маловаты.
Автор:  Freeman83 [ 30 Jun 2010, 16:38 ]
с каким винтом? то есть через него можно весь бенз слить из карба?
"зазоры для клапанов" это для меня пока что что то необьятное!
Автор:  Zodchiy [ 30 Jun 2010, 16:45 ]
да можно слить, иногда нужно.
а регулировку поищи в поиске, обязательно надо осваивать, чем раньше тем лучше.
Автор:  Freeman83 [ 03 Jul 2010, 19:23 ]
с каким винтом?!
Автор:  Freeman83 [ 03 Jul 2010, 19:39 ]
с каким винтом?!
а ларчик просто открывался.
по порядку. чтоб отрегулировать клапана, ну или просто найти их нужно снять сиденье и пластик по бокам? пол скута разобрать? или я усложняю?
сегодня пришел завожу двигатель греется на повышенных. прогрелся понизил обороты и заглох. Завел, поддерживал газом, причем ручку газа отпускаю, а обороты понижаются с отставанием, и вообще не монотонно работает двигатель. я решил увеличить холостой ход (думаю может прочихается). Итог - в таком режиме работает на ХХ чуть дольше, но смысл одинаков.
и тут смотрю из под бензобака идет шланг тоненький (показано на рис.1) и присоединен в районе карба ( видно куда!) причем присоединен внатяг, так, что видно со временем, путем натирания на то место куда он прикреплен просто стерся. я беру затыкаю его пальцем. и о чудо! повышаются обороты (я ХХ же подрегулировал!!!) и прямиком чуть не в машину припаркованную рядом. вернул ХХ придерживая пальцем дырку. отпускаю соответственно заглох. что лучше сделать: поменять его вряд ли смогу, он уходит внутрь - не подлезть. залеплять скотчем глупо. что посоветуете это первый вопрос. почему он внатяг стоит. его натягивает хомут держащий еще какие то шланги или провода. и что это за шланг поподробнее
.jpg
.jpg [ 810.57 KiB | Просмотров: 6030 ]
Автор:  Freeman83 [ 03 Jul 2010, 19:42 ]
.jpg
.jpg [ 825.5 KiB | Просмотров: 6029 ]
ничего страшного что шланг закреплен так?!)
Автор:  VVV [ 04 Jul 2010, 09:38 ]
Это шланг для слива отстоя бензина из поплавковой камеры, на конце есть болтик, если его покрутить, то польётся бензин...Как он закреплён значения не имеет...
Автор:  Freeman83 [ 04 Jul 2010, 09:43 ]
а что за шланг и что с ним делать? и почему он натянут
http://www.phpbb.com/
