| Люди, помогите плиз, скутер не держет ХХ https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=21866 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | N1CK [ 04 Jul 2010, 19:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Люди, помогите плиз, скутер не держет ХХ |
Люди, помогите пожалуйста, буду очень благодарен. Дело вот в чем. У меня 2Т китайский скутер 50сс. Проехал 1400км и решил промыть карбюратор. Промыл карбюратор, поставил на место, все шланчики подсоединил, все поставил, дрынькаю, а он не заводится:((( Решил попробовать тоже самое, только с газом. Выжал на полную газ, подрынькал, раз 7-8, и скутер завелся, но еле-еле. Отпускаю ручку газа - глохнет, не держет ХХ. На низких оборота очень сильные провалы, на средних и высоких все нормально. Все настройки на карбе, как были, так я и выставил. Винт качества смеси был выкручен на 1 оборот, винт ХХ на 2 оборота. Заводится только с газом и еще из карба бензин течет в воздухан. Не знаю, что делать, помогите пожалуйста. (((( Чуть раньше писали, но там было для 4Т скутера.
| Автор: | HeavenGift [ 04 Jul 2010, 22:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люди, помогите плиз, скутер не держет ХХ |
Поменяй чулок в возд.фильтре либо если там поролон , то промой его и пропитай смесью 1:10. И пошамань с регулировкой карба , видно что проблема в нём. |
| Автор: | N1CK [ 05 Jul 2010, 06:00 ] |
Ясно, как сделаю, отпишусь. |
| Автор: | N1CK [ 05 Jul 2010, 06:04 ] |
Только вот я ума не приложу, как еще можно пошаманить с настройкой карбюратора. Уже измучил и его, и себя. |
| Автор: | VVV [ 05 Jul 2010, 09:04 ] |
Ничего шаманить не надо. Когда "чистил" карбюратор у тебя зависла запорная игла в поплавковой камере (ГРЯЗЬ, ПОСТОРОННИЙ ПРЕДМЕТ В ВИДЕ СОРИНКИ И Т.Д.), отсюда нет ХХ и бензин льёт в воздушный фильтр. Лечение : снять карбюратор, снять поплавок и запорную иглу, сжатым воздухом всё продуть и поставить на место.Всё... |
| Автор: | N1CK [ 05 Jul 2010, 09:17 ] |
Большое спасибо:) Сегодня пойду, попробую. |
| Автор: | VVV [ 05 Jul 2010, 12:09 ] |
Не забудь отписаться.. |
| Автор: | N1CK [ 06 Jul 2010, 09:56 ] |
Всё, скутер работает нормально, холостые держет хорошо, спасибо Вам большое за помощь:))) Извините, что вчера не отписался - инет не работал:)) |
| Автор: | VVV [ 06 Jul 2010, 12:30 ] |
Уважаемые модераторы! Тему можно закрывать, все довольны...... |
