| Холодний запуск? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=22 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Surfer [ 26 Mar 2006, 15:25 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Я тоже ездил всю зиму на скутере,по утрам была такая же температура, но заводился скут без хотя не так хорошо, как в тепло, но все-равно без проблем. Проверь, работает-ли чок, но настроить его нельзя. Можно попробовать настроить карбюратор. И заводить надо с полностью закрытой заслонкой. |
| Автор: | AirKing [ 27 Mar 2006, 12:10 ] |
admin писал(а): Проверь, работает-ли чок, но настроить его нельзя.
как раз в тему, вчера разбирал на своем скутере карб. что то не понял как работает этот обогатитель. у меня есть подозрение что он мертвый. Как это проверить? |
| Автор: | Дмитрий [ 27 Mar 2006, 14:01 ] |
AirKing писал(а): admin писал(а): Проверь, работает-ли чок, но настроить его нельзя. как раз в тему, вчера разбирал на своем скутере карб. что то не понял как работает этот обогатитель. у меня есть подозрение что он мертвый. Как это проверить? Открутить, и подсоединить 12 вольт к нему, если игла не поднимется - то он умер, если поднимется - значит искать причину, которая в карбе мешает ей подняться. Думаю так. |
| Автор: | Andryhska [ 27 Mar 2006, 21:51 ] |
Я заводил скут при -5 кик стартером минуты две не заводился а потом все же завелся.Автоматическим абогатителем ничего не исправишь, он не как не регулируется.Я так думаю что эта техника просто не расчитана на такие температуры. Темболее на скуте один цилиндр да и еще с обьемом 50 кубиков. просто при минусовой температуре смесь не может воспламенится. |
| Автор: | Дмитрий [ 28 Mar 2006, 08:11 ] |
Andryhska писал(а): Я заводил скут при -5 кик стартером минуты две не заводился а потом все же завелся.Автоматическим абогатителем ничего не исправишь, он не как не регулируется.Я так думаю что эта техника просто не расчитана на такие температуры. Темболее на скуте один цилиндр да и еще с обьемом 50 кубиков. просто при минусовой температуре смесь не может воспламенится.
у меня таже фигня, на холоде меньше -10 градусов заводится плохо, после 15-20 прокручиваний, если теплее то заводится как обычно после 2 прокручивания. Мотор не расчитан на такие температуры, под такие морозы надо менять свечку наверное. |
| Автор: | ИГОРЬ58 [ 04 Sep 2009, 19:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Холодний запуск? |
вообщета игла в нормальном состаянии втянута ,а есле подключить 12 вольт она выходит из клапана ,есле не знаеш не советуй как проверять клапон. |
| Автор: | DjMaN [ 04 Sep 2009, 20:34 ] |
гг, поднял тему трехлетней давности)) но вовремя) у нас щас на улице по утрам температура в районе +2, на холодную заводится иногда с полтычка, а иногда маслай хоть сколько - только схватывать будет, пока воздухан не призаткнешь... интересно как будет дальше. кстати в холод скут эксплуатировать буду первый раз в жизни, скажите, при какой температуре лицо серьезно морозит? прост на шлеме визор разбился
| Автор: | Накх [ 30 Apr 2010, 11:41 ] |
А, отпишусь здесь.) А все ли обогатители выталкивают иглу в одно время? У меня два обогатителя в наличии (один Хондовский, другой для 4Т китайца), при температуре + 7 оба выталкивают не дольше, чем через 2 мин. Мне кажется, что двигатель не успевает толком прогреваться. Можно ли как-нибудь увеличить это время (продаются обогатители с увеличенным временем нагревания?) или это зависит от погодных условий, и обогатитель "умный" сам рассчитывает время выдвижения иглы? |
| Автор: | funix [ 30 Apr 2010, 14:04 ] |
вопрос уже нераз обсуждался, для увеличения времени прогрева ставят тумблер (выключатель) в разрыв провода обогатителя или дополнительное сопротивление, а вот уменьшить время отключения нельзя, хотя летом он и так должен отключатся раньше, так как гармошка в нем подстраивается под температуру на улице и следовательно уже немного прикрыт обогатитель. |
| Автор: | Накх [ 30 Apr 2010, 14:56 ] |
funix писал(а): вопрос уже нераз обсуждался, для увеличения времени прогрева ставят тумблер (выключатель) в разрыв провода обогатителя или дополнительное сопротивление, а вот уменьшить время отключения нельзя, хотя летом он и так должен отключатся раньше, так как гармошка в нем подстраивается под температуру на улице и следовательно уже немного прикрыт обогатитель. Ну, этот ответ меня полностью удовлетворил.) Сенкс. |
