где ты искра?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=22059
Страница 1 из 2
Автор:  a2lexx2 [ 11 Jul 2010, 17:42 ]
Заголовок сообщения:  где ты искра?
после длительного похода пропала искра.кто знает,как правильно прозвонить генератор и какое напряжение должно быть на выходе с него.Аппарат Motoforce "cornet",в городе з\ч на него еще ни разу не находил.
Автор:  GRO [ 11 Jul 2010, 21:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: где ты искра?
Для кого пишут?
Дорогие пользователи, пользуйтесь возможностью заполнить ваш профиль.
В постановке вопроса напишите модель скутера и маркировку двигателя.
Таки образом вы даёте всем остальным возможность, отвечать без наводящих вопросов.
Автор:  a2lexx2 [ 12 Jul 2010, 06:11 ]
для тех кто сведущ и реально может помочь!!!
Автор:  a2lexx2 [ 12 Jul 2010, 06:13 ]
где искать маркировку движка?
Автор:  Mave [ 12 Jul 2010, 06:56 ]
Свечу менял? На катушку ток идет? На свечку ток идет?
Автор:  a2lexx2 [ 12 Jul 2010, 07:05 ]
СО стартера кручу генератор-напряжение 0,1v,на катушку ток идет-0,4v, искры нет.или с генератора замеряю неправильно или коммутатор накрылся.
Автор:  Mave [ 12 Jul 2010, 07:11 ]
Что предшествовало этому? Хлопки были?
Автор:  a2lexx2 [ 12 Jul 2010, 07:19 ]
нет,хлопков не было.перегрел я его скорее всего,начал неравномерно работать.по звуку искра то есть,то нет,дал ему остыть,проехал еще км10 и тут он заглох.
Автор:  Mave [ 12 Jul 2010, 07:44 ]
Предохранитель проверь. И если есть возможность, возьми у кого нибудь генератор и поставь себе.
Автор:  a2lexx2 [ 12 Jul 2010, 08:47 ]
пред в порядке,генератор снимать не откуда,но что-нибудь придумаю.
Автор:  Rus [ 12 Jul 2010, 13:16 ]
Ребята. у вас что -от жары совсем мозки расплавились? Какой предохранитель, какой ток на катушку? Вы хоть знакомы с работой скутерного зажигания.
Этот аппарат оснащен обычным китайским двигателем 139QMB с конденсаторным зажиганием. на генераторе есть отдельная высоковольтная обмотка зажигания. При вращении двигателя на ней появляется напряжение более 20В. Также есть индукционный датчик положения коленвала. Сигнал от него тестером вы не поймаете, т.к. он импульсный, но сопротивление обмотки этого датчика порядка 160-250Ом.
Обмотка зажигания заряжает конденсатор в коммутаторе, а датчик коленвала в определенный момент подает сигнал на замыкание этого конденсатора на катушку зажигания. Т.к. это опять таки импульс, то отследить его на катушке тестером тоже не получится.
Для проверки катушки зажигания нужно померить сопротивление ее первичной и вторичной обмотки (поищите на форуме, кто-то выкладывал эти значения).
Коммутатор прозвонить вообще не получится,нужно только поставить его на другой исправный скут.
искать запчасти по названию скутера глупо, т.к. очень часто китайцы наклеивают название скутера по желанию продавца. Коммутатор и катушка зажигания подойдут от любого китайского 4Т скутера, а также от Хонды Дио-28 ZX.
Часто искра пропадает из-за развалившегося свечного колпачка, отвалившейся "массы" двигателя. Намного реже это происходит из-за сгоревшего коммутатора, катушки зажигания, кобмотки генератора.
Автор:  a2lexx2 [ 14 Jul 2010, 16:46 ]
что-то я не очень понял,на двухтактный аппарат коммутатор и катушка от 4-х тактного подойдут?
Автор:  SergievskEVG [ 14 Jul 2010, 22:16 ]
Если о тактах, то на 4т датчик импульсов должен давать вдвое их меньше чем 2т и вся разница. Тоесть на 4т искра за один цикл работы образуется дважды, одна является холостой. Коммут и катушка здесь не причем, им все равно 2т или 4т
Автор:  GRO [ 14 Jul 2010, 22:24 ]
Очередной бред?
Датчик даёт импульс коммутаору каждый оборот коленвала!
От тактности двигателя это не зависит!
Автор:  Эпикуреец [ 15 Jul 2010, 04:13 ]
GRO он так и написал, только на олбанском.
http://www.phpbb.com/
