Текущее время: 25 Oct 2026, 11:05
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Новый, но естесвенно проблемный.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 01:44
Скутер: Lokker
Вот сегодня случилась беда. Надо сразу сказать ожидаемая. Он просто заглох. Хорошо что хоть до гаража доехал почти. Остановился позвонить и он сдох. 139 QMB. Попытки ремонта не возымели какого либо эффекта. Пробег 115 км всего. До сервиса родного не добраться, далековато, только на газели везти. Симптомы: Завёлся после с большим трудом, проехал мет ров 20 и умер вновь. Карб снимал, продувал. Свечу менял. Масло в норме. Запуск с трудом через раз. Свеча как бы суховата по моему. Прихватов не было. При работе(когда заводится) открываю заслонку, он чихает, но обороты почти что не развивает. Ежели заглох, завести проблема, но схватывает периодически.
Может кто посоветует что нибудь?(Вариант сжечь его ритуально около гаража не рассматривается) :-D
 Заголовок сообщения: Re: Новый, но естесвенно проблемный.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 05:35
ganzalez
Похоже на зависание впускного клапана.
Бензин был видимо "высшего" качества, на нафталине.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 07:41
для начала попробуй вручную, т.е. ртом, создать разрежение в вакуумном шланге (одевается на впускной патрубок), секунд на 15, потом одеть его на место и попробуй завести. если запустится и работает какое то время - ищи проблему в вакуумном клапане. он может быть либо на баке, либо на раме. если на раме, то просто отсоедени шланг который идет к нему от бака и подсоедини (через фильтр) к карбюратору напрямую. если на баке - это хуже, тогда скрути его с бака и пробей гвоздем или дрелью так, чтобы он свободно дулся в обе стороны через оба штуцера, после чего один из них заглуши шлангом с болтом, а второй соответственно веди напрямую к карбюратору через фильтр
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:49
Скутер: Lokker
А он(клапан) что из себя представляет? Там беленькая булька висит на шланге, похожа на фильтр тонкой очистки.
Что касается клапана- что то не похоже как то, он всё же заводится, хотя и с трудом. С зажиганием не может быть проблем?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 14:07
Такое впечатление, что не мы тебе, а ты нам советуешь, что делать!!!! Тебе GRO сказал, что делать....., смотреть впускной клапан, если ты не хочешь этого делать, продолжай "маслать" ножным кик-стартером или электро.....и не задавай вопросы....
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 14:21
Скутер: Lokker
Что то я не понял в чём я так перед вами великими провинился. Наезды пошли какие то.....
Мне важно узнать максимум версий, я тоже не тупой, разбираюсь в технике, но вот конкретно с этим произведением китайского народного творчества столкнулся впервые. Буду смотреть всё. Но важно с чего начать. Может у кого было похожее.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 15:07
Если не понял, то и не надо, никто сдесь перед тобой прыгать не собирается,ты спросил, тебе ответили, если у самого есть мысли, то и пользуйся ими, если тебе не нравится китайское народное творчество, покупай японское или корейское, кто против-то.....а насчёт твоих знаний в технике, есть сомнения, один твой вопрос что из себя представляет клапан, о многом говорит......
Последний раз редактировалось VVV 16 Jul 2010, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 15:20
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
У меня было так- залипла игла карбюратора- бензин переливал карб, поплавковую камеру и выливался сверху.А остальное как у вас.
Снимите карб, посчистите.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 23:53
Скутер: Lokker
Вместо того чтобы помочь советом вы занимаетесь банальным троллингом.
Я разобрался с проблемой. Причина - накрылась катушка зажигания. Заменил - всё заработало.
Спасибо вам благодетель за ваш активный наезд. Повеселили.
