Текущее время: 29 Oct 2026, 02:15
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Нет искры!!!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 20:39
Скутер: Storm SL
Всем привет) У меня очередная проблема(
Скутер стоял в гараже 1,5 недели.Потом прихожу, завожу с кнопки - стартер крутит, а эффекта ноль! аккуму моему уже почти край, поэтому взял у друга и пробовал заводить - та же беда.Посмотрел искру, а её и нет!((( Свеча новая.
Кто может подсказать, в чём проблема?Что случилось с электрикой?
Скутер китай 4т Storm SL
*HELP*
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 04 Aug 2010, 00:01.
Причина: оффтоп
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры!!!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 21:14
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Проверь все контакты идущие от генератора.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 21:31
Стаж: 2-й сезон
Свеча новая, но необязательно рабочая. Вооружись вольтметром и начинай прозванивать, начни со свечки. Ток идет на свечку? Нет? Значит иди дальше, на катушку ток идет? Нет? Значит дальше, и т.д.
Проверь массу двигателя. Ни коротит ли на массу черно-белый провод коммутатора, который идет на замок зажигания.
Прозвони замок, попробуй заменить комутатор.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 21:33
Mave
Как он Вольтметром проверит, идёт-ли Ток на свечу?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 22:04
Стаж: 2-й сезон
Mave
Ну а разве нельзя один конец тестера воткнуть в бронепровод, а второй на массу? Или ток слишком большой?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 22:49
Скутер: Stels Tactic 100
нафиг проверять вольтметром свечку? вставил точно работующую свечку и взялся за провод на стыке защиты кабеля, если бьет тебя током когда стартером крутишь, значит то что надо.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 05:43
Mave
Как ты ТОК - вольтметром замерять собрался?
Всё равно, что замерять высоту спидометром!
И товй этот бронепровод на бронепоезде, ещё тот перл!
Высоковольтный провод катушки зажигания не обладает какой-либо бронезащитой!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 08:50
Стаж: 2-й сезон
Mave
Ну напряжение, ну высоковольтный провод, ну бывает :)
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 22:30
Mave
Чем он будет замерять импульсы высокого напряжения на катушке зажигания?
Китайский тестер может не успеть отреагировать.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 23:29
Скутер: Maxxy 125 (QM125T-10K)
Всем привет! У меня вот какая головная боль. Скутер Maxxy 125 (QM125T-10K), искра то есть, то пропадает. С генератора напруга выходит. Там 5 проводов, с двух гдето 100 вольт ("чёрно-красный и сине-жёлтый), а с розового и жёлтого 12v. Дальше разобраться не могу.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 08:24
Стаж: 01.09.2007
Болиманс
Возми на время у кого нибудь рабочий комутатор и попробуй с ним.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:14
Болиманс
от индукционного датчика идет сине-желтый провод , от ВВ катушки обычно черно-красный, все измерения относительно рамы (или зеленого провода) на черно-красном среднее значение примерно 80-100вольт, на сине-желтом главное чтобы вообще что то было (кстати легче просто прозвонить датчик, если омметр показывает, он исправен, сгорать там нечему, только обрыв) Всё это должно звониться до коммутатора. Остальные провода от гены к зажиганию не относятся.
Вообще почитай статью на главной, там перепутаны цвета проводов, и немного неправавильно указаны(имхо) сопротивления обмоток, но в целом всё верно и понятно.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 17 Jan 2012, 20:40.
