Текущее время: 24 Oct 2026, 18:28
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Помыл проехал 1км захлох и незаводится
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 21:13
Скутер: Viper Race 50 R3 (139QMB)
Проблема такова помыл скутер, лил прилично... То есть проблема скорей всего из-за этого скутер постоял высох на сколько возможно стоял примерно пол часа - час, при нынишней жаре дольше и не надо =) Завел при самом начале езды был провал в оборотах потом розогнался и пошол проехав 1 км я збросил газ скутер начал глохнуть я дал газу он 2 раза дёрнулся заглох и больше не заводился... Итак попробывал свечу искры нет, думал камутатор или катушка сегодня снал их проверил на робочем скутере, роботает... Что посоветуете в каком направлении копать? Пробывал без акамуля дергал киком генератор выдает напрежение приборка загорается...
 Заголовок сообщения: Re: Помыл проехал 1км захлох и незаводится
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 09:48
Seruyned
Замок зажигания залил.
Отсоедини его от цепи и попробуй завести.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 00:39
Нашол причину - генератор. Красно-черный провод не прозванюется на корпус... скорей всего згорела обмотка что на камутатор идет, съемника нет то неполучилось сегодня снять ротор, закажу уже сразу и съемник и статор, везти серавно неделю будут то ресковать не охота ато и так уже мало лета тут осталось...
