Jialing JL150T - помогите разобраться с симптомами
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=22665
Страница 1 из 1
Автор:  Romingood [ 04 Aug 2010, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Jialing JL150T - помогите разобраться с симптомами
Всем привет!
Месяц назад купил себе Jialing JL150T, ездил не мог нарадоваться, клевый аппаратик.
Ездил абсолютно без сбоев, заводился с кнопки всегда моментально.
Вчера еду по 3-му кольцу, 90 примерно.
постепенно чувствую, тяга пропадает.
потом вроде появилась обратно, но потом опять постепенно стала пропадать, пропадать...
Я выжимаю газ на полную, чтобы обороты удержать, а мотор еле-еле работает, на минимальных оборотах (хотя и не стреляет в глушитель), потом заглох и уже не заводился никак.
Докатил я его до дома, благо недалеко. Кстати, когда докатил до дома, попробовал завестись, он завелся, но работал очень неустойчиво, дал мне кое-как доехать до места парковки (300 м.) и заглох опять.
А сегодня поехал купил первым делом новую свечу и поставил туда (старая была темноватая, и влажная, но нормальная вроде). Он завелся, поработал на минимальных оборотах (практически независимо от ручки газа, хотя тросик 100% целый, проверено), а потом у меня банально подсел аккумулятор и я потащил его на зарядку.
Так вот. Вопрос-то в чем. Да, конечно, алгоритм проверки стандартный, проверять бенз, потом зажигание... и т.п.
НО. Разобрал я там пластик немного, посмотрел вовнутрь, и понял, что нихрена там не понимаю. Даже не понял, какой патрубок сдернуть, чтобы банально проверить, течет ли бенз ваще. И поэтому - может, по моим симптомам более-менее понятно, что тут у меня приключилось? Больно хочется починить поскорее , чтобы не разбирать всё досконально... Сейчас такое время, что мне надо ездить, а не ходить. Подскажите, куда ковырнуть?
Как попроще проверить искру и подачу бенза?
как продуть карб, если бенза нет? ну, а дальше я уже сам соображу.
Спасиб Вам!!! Надеюсь на Вашу помосчь!
Если поможете поставить на ноги моего китайского друга - тому ПЫВО :)
Автор:  skyle [ 04 Aug 2010, 20:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Jialing JL150T - помогите разобраться с симптомами
Искру проверяют обычно на "массу", т.е. приподносят металическую часть свечи к любой железяке, потом крутят стартером. Если искра нормальная, устойчивая и , что самое главное, вовремя, то значит все хорошо.
Подачу бензина можно проверить, искуственно создав разряжение в бензолапане. На патрубке есть шланг, который идет к бензобаку. Отсобачиваешь этот шланг, отсоеденяешь шланг подачи топлива, и вперед - вдул, выдул, вдул, выдул. Если бензин течет - то клапан нормальный. Если нет - то можно поступить варварски, но действенно. Просто пробить гвоздем мембрану, которая в бензоклапане, и бензин потечет свободно.
Продувают карбюратор насосом со специальной насадкой, как раз подходит для жиклеров и каналов.
Автор:  GRO [ 04 Aug 2010, 21:16 ]
Romingood
1. Проверь компрессию.
2. Проверь весь впускной тракт на герметичность.
Автор:  Romingood [ 04 Aug 2010, 22:32 ]
Такс, хорошо, завтра буду пробовать, спасибо.
Автор:  Romingood [ 05 Aug 2010, 14:11 ]
Итак.
До компрессии, честно сказать не добрался.
Искра есть, бенз поступает.
Собсно скут заводится, тока если долго стартером крутить.
Потом на полном газу работает на оборотах, близким к холостым.
Газ скидываешь - глохнет.
Но вот какая штука-то.
Заметил, что когда двигатель работает, бензин вытекает через небольшую такую гнутую трубочку на карбюраторе.
Трубочка эта главное никуда не ведет, просто обрубается и всё.
Может, всё дело в ней? Ведь не должен бенз вытекать, не было у меня такого!
И еще.
Снял верхнюю вакуумную крышку, мембрану осмотрел и пружину, вроде внешне ОК.
И без них кстати он так же точно заводится, еле еле.
Так вот - пока двигатель работает, видно, как бенз снизу через отверстие поступает в карб.
Не то что бы прям литрами льется, но потихоньку идет.
То есть подача бенза, выходит, присутствует.
В общем, жду Ваших мыслей.
Автор:  skyle [ 05 Aug 2010, 15:19 ]
Какбэ обрубленый шланг - это на случай, если бензина много, он просто через нее вытекает. Регулируй смесь.
Мембрана точно ок? У меня точно такие-же симптомы были, когда я неправильно собрал эту фигню.
Автор:  Romingood [ 05 Aug 2010, 18:00 ]
Дык это.
Учитывая мои первоначальные симптомы (ездил пару недель без забот, потом за 5 минут он у меня сдох постепенно) - это похоже на сбой в карбюраторе? Разве там настройки могут сбиться? непонятно.
Факинг, неужели перелив.
Да и я думал, что когда смесь богатая, дым будет черным или хотя бы серым...
и может, чихать мотор будет... а этого ничего нет, всё ок.
А мембрана в порядке, но я ее еще раз ее переберу, благо это занимает одну минуту.
По прошлому опыту регулировки Жигулевских карбов - при переливе, даже если бенз льется рекой, мотор заводится и работает, то есть ездить конечно на такой машине нереально, но по крайней мере куда-то потихоньку доехать можно.
У скутеров всё по-другому?
Мне б уже просто завестись хоть как-нть, чтобы доехать до сервиса 5 км., готов отдать скут на диагностику, достало ковыряться... но неохота в горку на руках тащить и тем паче платить 500 р. за эвакуацию.
Автор:  skyle [ 05 Aug 2010, 18:08 ]
Ну учитывая то, что ты написал, очень похоже на перелив. Смотри запорную иглу, полавок. Все тщательно промой хренью для чистки карбюратора(хотя я лично промывал бензином и тех.спиртом :) ) Продуй насосом. Потом все ПРАВИЛЬНО собери(а то обычно после чиски многие не могут это сделать).
Автор:  Romingood [ 05 Aug 2010, 18:29 ]
Всё понял!
Буду пробовать!!!
Я извиняюсь, где найти устройство моего карбюратора?
Jialing 150 кубов
А то я там поплавок так и не увидел :)
А он собственно ведь и является причиной перелива.
Автор:  skyle [ 05 Aug 2010, 18:36 ]
Поплавок должен быть соеденен с запорной иглой. Если игла отходит - значит поплвок идет вниз - соттветственно он открывает канал и топливо поспупает в поплавковую камеру. Кароче принцип работы как в бачке унитаза. Ах да, и выглядит он примерно так - http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1124.
Автор:  Romingood [ 05 Aug 2010, 18:48 ]
Ок, теперь примерно понял.
Судя по всему, без снятия карба это лечится.
Ну и ладно!
Сфоткаю шланги и разберу :)
Спасибо за ответы!
Автор:  GRO [ 05 Aug 2010, 22:20 ]
Romingood
Вообще да, перелив.
Автор:  Romingood [ 08 Aug 2010, 03:40 ]
Люди! Вы супер!
Спасибо всем за наводку!
Это был реальный перелив!
Просто я в скутерных карбах не секу вообще, еле снял в первый раз :)
потом уже легко.
Так вот - добрался я до поплавковой камеры, там там во первых штифт практически выскочил, который игру держит, так еще и сорина там под иглой такая была, как бревно :)
вынул, продул, пару раз уронил иголку в песок, потом продул ее еще раз, промыл бензом, благо он рядом (затянулся вакуумной трубкой и он полился, очень удобно). В общем, после сборки завелся он с полтыка и ездил сегодня подо мной целый день. правда, теперь при запуске лучше ручку газа ваще не трогать, а то чую, переливает... а так просто схватывает на раз.
Но интересное дело, теперь бенз подкапывает из нижнерасположенного шланга в карбе, я подозреваю, что это шланг для слива топлива. ну да ладно, пока так поезжу, а там гляну.
И еще - сегодня прикол был, мать его.
Мчусь 80 км/ч.
Вдруг - бах! и я уже на спортбайке, такой звук - Р Р Р Р Р Р Р Р!! и ноль эмоций на ручку газа.
потихоньку остановился... заглох.
Думаю, ну песьец пришел моему хорошему настроению. теперь таранить велик надо было ГОРАЗДО дальше до дома.
начал смотреть, теперь разборка скута у меня занимает минут 5 :)
оказалось, свечу недокрутил, когда менял. и ее выбило нах.
хорошо что не потерял еще, висела в проводе высоковольтном.
Сразу подъехал коллега на скутере - проблемы? грит.
не, грю, в ДНК у меня проблемы, свечу недокрутил, свечник надо.
Перекопали весь его скарб - нет свечника.
Я грю - спасибо, всё ок. ща оно остынет и я свечу руками заверну как смогу и поеду по-тихому...
(ехать км. 7 примерно).
так собсно и сделал. правда, руками я смог свечу завернуть тока на пару оборотов...
ну, как смог... потихооооньку, на скорости 30 км ч доехал до дома, и потом уже затянул свечку нормально.
Такая вот штука :)
Потом сделал тестовую поездку на Воробьевы горы, и обратно - всё ок!
едет отлично! заводится еще лучше!
и даже кажется пропала вибрация на холостых, что меня вообще удивляет :)
Такие вот пироги с котятами!
http://www.phpbb.com/
