Не заводится 139QMB
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=22755
Страница 1 из 1
Автор:  SCANR [ 09 Aug 2010, 00:04 ]
Заголовок сообщения:  Не заводится 139QMB
Вообшем столкнулся с такой проблемкой ]:-> ехал все нормально тут не стого не с сего кагда дал газу на всю начал как будто захлебываться и заглох :005 уже вечер был темно хорошо что фанари были рядом взял снял сидушку посматрел внутрь вроде все нормально потом снял броник одел обратно(без колпачька у меня) стал завидить с ножка хоть бы что!!!Но чюдо завелся проехал есчо 100 метров и заглох опять!!!!в чом может быть проблема опятьже снял сидушку поправил броник одел серавно не завидится и додрыкался что у меня пол ножки отвалилось ]:-> ]:-> ]:-> в чем может быть проблема???
Автор:  SCANR [ 09 Aug 2010, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводится 139QMB
помогите
Автор:  skyle [ 09 Aug 2010, 09:12 ]
Проверь карб на предмет качества смеси. Проверь свечу. Скорее всего она тупит.
Автор:  GRO [ 09 Aug 2010, 10:07 ]
SCANR
При чём тут бронежилет?
Ты его с гаишника снял?
Автор:  >>Русский Механник [ 10 Aug 2010, 07:03 ]
значит так: для начала проверь герметичность впускной системы,
1. проверь патрубок карбюратора (от карбюратора к головке цилиндра) на повреждение и герметичность!
2. прокладка между патрубком и головкой должна быть целой (без трещин и сколов)
3. проверь на повреждения и герметичность ваккумный шланчик (от бензобака до патрубка карбюратора) а далее и сам вакумник, сними бензошланчик и посмотри сочиться ли бензин из вакумника. сочиться? вакумник под замену.
4. обязательно все узлы впускной системы должны быть хорошо загерметизированы и не должно быть несанкционированного подсоса воздуха.
5.воздушный фильтр должен быть чистым без повреждений в корпусе (это очень важно) иначе будет лишний подсос воздуха и двс будет захлебоваться от переизбытка воздуха.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЧИСТИ СВЕЧУ ИЛИ СМЕНИ НА НОВУЮ.
ПОКА ВСЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
Автор:  boren77 [ 10 Aug 2010, 14:33 ]
проверь свечу
Автор:  baikerpgt [ 14 Aug 2010, 11:15 ]
посмотри впускной патрубок на карбюраторе,может быть засорился
Автор:  Megavolt134 [ 16 Aug 2010, 12:28 ]
ага. все это проверить , и еще кое что- если есть возможность , поставь коммутатор новый. мне он целый месяц мозг имел-километров десять проедешь , заглохнет. посидишь , покуришь , фару протрешь ,колеса попинаешь-заводится :-x . и чем больше за день ездишь ,чем чаще глохнет.искры не было минуты по две. потом появлялась.все перепробовал ,а вылечил заменой коммутатора.
http://www.phpbb.com/
