Текущее время: 24 Oct 2026, 12:59
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Глохнет на холостом ходу???
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 23:35
Скутер: Stels Vortex 50
Stels vortex 2-х тактный, 50 куб. Внезапно пропал холостой ход, заводится хорошо, но только с выкрученной ручкой газа. Едет тоже нормально, но стоит на ходу скинуть газ глохнет. Что можно предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на холостом ходу???
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 10:22
Увеличить обороты ХХ (винтом количества).
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:02
Да вот в том то и дело что на винт XX он никак не реагирует!
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 17:11
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
карбюратор разбери и почисти
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 20:18
А как тогда он вообще на ручку газа реагирует, если на винт количесва не реагирует?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 20:32
Скутер: Viper Race 50 R3 (139QMB)
Может ты качество смеси крутиш а не ХХ?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 11:07
Крути винтик с пружинкой, который своей нижней частью ножки упирается в фигурный выступ заслонки.....(находится там же, куда подходит крепление тросика газа ....
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 11:15
Так и делаю. Я его даже если вообще выкручу ничего не будет, ну разве что звук чуть поменяется, воздух подсасывает наверное через дырку.
Обидно что скоро похоладает, а скут так и стоит без дела :004
Последний раз редактировалось rayman33 15 Aug 2010, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 11:19
Кручу количество, раньше когда его крутил, движок сразу набирал обороты. А щас, что откручиваю что закручиваю полностью работает без перемен.
Очень неудобно ездить так, в повороте тормозишь, приходится и газ держать немного, иначе сразу хочет заглохнуть.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 12:58
Если реагирует на ручку газа, то на винт обязан реагировать, это то же самое, что крутить ручкой, только ход поменьше. Возможно вытянулся сам тросик. Подтяни его регулировочным винтом(который держит рубашку тросика...
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 15:19
VVV Не надо, опасно. Не хватает длинны винта, заменить более длинным.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 18:41
Hors!
Согласен, такой вариант лучше....
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 21:43
можно еще под ручкой газа там где часть троса торчит (у меня так на других незнаю) подтянуть трос газа ...правдо им регулируется холостой ход ручки, ну может поможет...
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 05:30
Seruyned
Угу, и при повороте руля, скутер сам начнёт газовать.
Очень оригинальный способ убиться в повороте! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 09:01
GRO
с чего бы он сам начал газовать? у людей вообще отломаны нафиг эти регулировщики и ничего, как то ездят...
