Текущее время: 24 Oct 2026, 13:00
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: низавод скутора
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 17:30
Скутер: Holing Joker HL 125-10
Стаж: 1,5 года
я был в лагере 1 неделю когда приехал попытался завести мопед но не получается хотя акамулятор заряжен а свеча чистая почему?
 Заголовок сообщения: Re: завод скутора
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 13:48
А искра? А бензин? А поступает?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VVV | 19 Sep 2010, 17:13.
Причина: удалено мною
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 17:13
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
из скутОра бензин испарился
вот и не заводится....
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 20:25
Стаж: 1,5 года
Грант
нет бензин в баке есть но как сделать так чтобы он заводился
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2010, 20:54
конрад писал(а):
Грант
В баке?
Если бензина нет в карбюраторе, то скутер не заведёться никогда.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 13:14
Прошло три дня , и ТС определил, что в баке есть бензин. Отлично.... К зиме заведём !!! :-D
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 14:37
Скутер: spark 150cc
пока искали бенз в баке,сел аккумулятор,скутОр опять не заводится....
конрад,попробуй его толкнуть,мож заведется....
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 18:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хорош стебаться над парнем. это топик для новичков, отвечать надо соответствующе. у тебя в карбюраторе в поплавковой камере испарился бензин, заводится скут именно на нем, дальше срабатывает вакуумный клапан и бензин поступает в карбюратор. тебе нужно наполнить карбюратор бензином. для этого сними шланг со впускного штуцера (на резиновом патрубке от карбюратора к головке цилиндра), ртом втяни из него воздух секунд на 15 (не бойся, при исправном вакуумном клапане, бензину не наглотаешься). после чего одень шланг на место и заводи. удачи.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 19:25
DjMaN
Слушай, я может чего не понимаю, а зачем такие извращения?
Не проще ли киком немного поработать? камера и наполнится
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 04:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вот это и есть извращения. зачем мучить кик, когда можно за 10 секунд накачать бензин и спокойно произвести запуск?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 05:51
Ну если бензин нормально подается, то ТС там уже давно все накачал, еще до того как сюда постить 1-е сообщение.
конрад
Давай подробнее. Свеча мокрая после твоих попыток? Искра на ней есть? На карбе открутить самый нижний винт , бензин льётся?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 15:48
Стаж: с 12 лет
сними крыльчатку охлаждения одеваеш на дрель головку на 14 поворачиваеш ключ и дрелью крути и газу давай возможно будеш долго крутить.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 16:22
Скутер: spark 150cc
да хорош!
ему не самолет заводить дрелью!
можно в карб бенза брызнуть,или в тот шланг,что ко впускному коллектору идет,ну и киком..или даже можно стартером,если аккумулятор живой еще.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 16:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
и тем не менее, мы не услышали главного ответа... бензин поступает в карбюратор? ежели нет, то хоть задринькайся, запуститься он не сможет
