Глохнет на холостом ходу???
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=22801
Страница 1 из 2
Автор:  rayman33 [ 10 Aug 2010, 23:35 ]
Заголовок сообщения:  Глохнет на холостом ходу???
Stels vortex 2-х тактный, 50 куб. Внезапно пропал холостой ход, заводится хорошо, но только с выкрученной ручкой газа. Едет тоже нормально, но стоит на ходу скинуть газ глохнет. Что можно предпринять?
Автор:  VVV [ 11 Aug 2010, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глохнет на холостом ходу???
Увеличить обороты ХХ (винтом количества).
Автор:  rayman33 [ 14 Aug 2010, 16:02 ]
Да вот в том то и дело что на винт XX он никак не реагирует!
Автор:  ГРЕГОР [ 14 Aug 2010, 17:11 ]
карбюратор разбери и почисти
Автор:  GRO [ 14 Aug 2010, 20:18 ]
А как тогда он вообще на ручку газа реагирует, если на винт количесва не реагирует?
Автор:  Seruyned [ 14 Aug 2010, 20:32 ]
Может ты качество смеси крутиш а не ХХ?
Автор:  VVV [ 15 Aug 2010, 11:07 ]
Крути винтик с пружинкой, который своей нижней частью ножки упирается в фигурный выступ заслонки.....(находится там же, куда подходит крепление тросика газа ....
Автор:  rayman33 [ 15 Aug 2010, 11:15 ]
Так и делаю. Я его даже если вообще выкручу ничего не будет, ну разве что звук чуть поменяется, воздух подсасывает наверное через дырку.
Обидно что скоро похоладает, а скут так и стоит без дела :004
Автор:  rayman33 [ 15 Aug 2010, 11:19 ]
Кручу количество, раньше когда его крутил, движок сразу набирал обороты. А щас, что откручиваю что закручиваю полностью работает без перемен.
Очень неудобно ездить так, в повороте тормозишь, приходится и газ держать немного, иначе сразу хочет заглохнуть.
Автор:  VVV [ 15 Aug 2010, 12:58 ]
Если реагирует на ручку газа, то на винт обязан реагировать, это то же самое, что крутить ручкой, только ход поменьше. Возможно вытянулся сам тросик. Подтяни его регулировочным винтом(который держит рубашку тросика...
Автор:  Hors [ 15 Aug 2010, 15:19 ]
VVV Не надо, опасно. Не хватает длинны винта, заменить более длинным.
Автор:  VVV [ 15 Aug 2010, 18:41 ]
Hors!
Согласен, такой вариант лучше....
Автор:  Seruyned [ 15 Aug 2010, 21:43 ]
можно еще под ручкой газа там где часть троса торчит (у меня так на других незнаю) подтянуть трос газа ...правдо им регулируется холостой ход ручки, ну может поможет...
Автор:  GRO [ 16 Aug 2010, 05:30 ]
Seruyned
Угу, и при повороте руля, скутер сам начнёт газовать.
Очень оригинальный способ убиться в повороте! *THUMBS UP*
Автор:  DjMaN [ 16 Aug 2010, 09:01 ]
GRO
с чего бы он сам начал газовать? у людей вообще отломаны нафиг эти регулировщики и ничего, как то ездят...
http://www.phpbb.com/
