Текущее время: 24 Oct 2026, 06:12
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Капает бензин с карбюратора!!!!
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 00:44
Скутер: Есть
Люди памогите плиз я уже не знаю что делать одна поломка за другой !!! Кароче у мя Hors 052 4Т !!! Я ехал и он заглох оказалась хана коленвалу !!! Я поменял коленвал пробовал завести он не заводиться кинул провода от машинного аккамулятора он завёлся !!! Но даю ручку до конца он то даёт обороты то скидывает а потом када заглушил потёк бензин с карбюратора там де воздухан !!! После этого я поездил день он ехал но бензин капал !!! Один раз на перекрёстке он заглох и покапал бензин я пережал шланг на подачу топлива он завёлся но ехал то медленно то быстро а ручка была на одном месте а щас почти вообще не заводиться только когда снимеш карбюратор выльеш бензин и пырскнеш в свечу бензина то бывает схватывает но работает плохо ручку газа в полную кручу он крутиться только на 3 тыс оборотах а потом резко даёт обороты и сам по се глохнет !!! и капает бензин !!! Памогите в чём причина мот свечу поменять и карбюратор или что ???? ПАМОГИТЕ ПОТОМУЧТО УЖЕ ТЕРПЕНИЯ НЕ ХВАТАЕТ !!!!!
Учебник Русского Языка скурил на перемене?
 Заголовок сообщения: Re: Капает бензин с карбюратора!!!!
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 00:51
Судя по симптомам, требуется разборка, чистка и настройка карбюратора. Заодно чистка и пропитка (по необходимости и в зависимости от конструктива) воздушного фильтра.
Инструкцию по настройке карбюратора найдешь на этом сайте в разделе статьи.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 00:54
Скутер: Есть
Но почему капает бензин я просто немагу понять когда еду не капает а когда пробую заводить он не заводить и капает !!!
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 01:02
Бензин может капать из дренажного отверстия в карбюраторе. На него обычно одет небольшой кусочек шланга. Сделано это для сброса излишка топлива из поплавковой камеры. Почитай статью о настройке карбюратора, там все ответы на твои вопросы есть.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 01:05
Скутер: Есть
но с этого кароткого шланжыка бензин не капает только из отверстия куда одеёться патрубок на воздухан !!!
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 11:24
ko4ewnik
Тебе же сказали, чисть и настраивай карбюратор.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 13:19
Скутер: Есть
Чистил я карбюратор ничего не дало сразу не лился а потом когда по газовал опять начал литься !!! Мот хана ему ???
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 16:39
Меняй запорную иглу в поплавкрвой камере и отрегулируй уровень топлива в той же камере...
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 22:06
Скутер: honda dio 27
Стаж: 1год
попробуй прочистить карбиратор,проверить запорную иглу там где поплавковая камера,и проверь там где воздух иглу может она у тебя в одном положении поетому бензин идёт через воздухан)
