Текущее время: 24 Oct 2026, 04:14
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: проблемы с запуском двигателя leike lk50 QT-15
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 21:44
Скутер: leike lk50 qt-15
Помогите пожалуста!!проблемы с запуском двигателя после того как оставляю на ночь, или несколько суток. откручиваю свечу она мокрая!!! я думаю заливает бензином! пока не проветришь двиган с *открытым* часов не заводиться! а если же заводиться то работает норм целый день. но на следующий день такая же проблема. очень прошу помощи! *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с запуском двигателя leike lk50 QT-15
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 21:48
прошу прощения допустил ошибку
Айдарончег писал(а):
Помогите пожалуста!!проблемы с запуском двигателя после того как оставляю на ночь, или несколько суток. откручиваю свечу она мокрая!!! я думаю заливает бензином! пока не проветришь двиган *открытым* НЕСКОЛЬКО часов не заводиться! а если же заводиться то работает норм целый день. но на следующий день такая же проблема. очень прошу помощи! *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 22:08
Не держит вакуумный кран и игла в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 07:18
спасибо попробую=)а в чем нить в другом может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 08:06
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
может попробуй проверить зазор клапонов у меня такая же ерунда была
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 16:15
а где можно щуп для установки зазора купить?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 16:19
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
В любом авто-магазине запчастей есть. Рубелй за 80 шупы от 1 мм до 0.05 мм, как раз то, что нам нужно.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 07:54
а какие зазоры нужно устанавливать? *HELP*
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 08:46
Впуск - 0.05, выпуск - 0.1.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 08:05
как я понял впуск это верхний, а выпуск нижний да?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 08:52
Ты все правильно понял.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 06:32
снова проблема *HELP* посмотрел я клапана. вход был зажат.ну я его увеличил до 0,05. а выход в норме 0,10. собрал всё. пытаюсь заводить - не заводиться. достаю свечу- абсолютно сухая(( бензин есть,поступает в карб. в чем проблема?? *HELP*
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 18:34
как определил что бенз поступает в карб? проверь вакумный насос
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 12:55
снимал карб во входном патрубке бензин.да по фильтру видно что бенз есть.хз че такое?может акум?но наврятли наверно.может мне зазор клапана немного уменьшить??? *HELP*
cron
