Не заводится 4т Китаец!!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=23344
Страница 1 из 3
Автор:  Pakmen [ 06 Sep 2010, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  Не заводится 4т Китаец!!
Всем привет.
У меня такая проблема: Ехал по двору, резко остановился - заглох. Пытаюсь завести с эл.стартёра...схватывает, уже собираюсь отпускать кнопку, только отпустил заглох и так 3 раза.
После пытаюсь завести с кика...нифига...с эл. ..нифига, даже не схватывает. Искра норм, коммутатор другой ставил, тоже ничего.
Думал что из-за плохого бензина, тк перед этим заправлялся, прочистил карбюратор, тоже ничего...вставлял новую свечу, тоже ничего.
В чём может быть дело? стартёр крутит, но не схватывает...в холостую кароче...
Может что посоветуете?
Автор:  x-pere-men-t [ 06 Sep 2010, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводится 4т Китаец!!
Pakmen писал(а):
Всем привет.
Смотри компрессию...
Автор:  Pakmen [ 06 Sep 2010, 19:33 ]
компрессия отличная
Автор:  Nikub [ 07 Sep 2010, 13:12 ]
Попробуй с подгазовой
Автор:  Gab [ 07 Sep 2010, 14:25 ]
Подними немного обороты холостого хода (винт на карбе регулирующий положение дроссельной заслонки)
Автор:  Pakmen [ 07 Sep 2010, 20:53 ]
Сегодня попробовал прыснуть "Быстрый запуск" в воздухан...ноль внимания.
обороты я делал... Завтра буду вскрывать его...посмотрим что не так
Автор:  Pakmen [ 09 Sep 2010, 17:20 ]
Разобрал, притёр клапана, а толку ноль
Автор:  Maks [ 09 Sep 2010, 20:05 ]
клапана настроены? бенз заливает свечку? искра есть?
Автор:  Pakmen [ 09 Sep 2010, 21:00 ]
Клапана настроены, свечу заливает.., искра есть, но она какт через раз бьет... хз
Я думаю может в проводке дело....
Автор:  GRO [ 09 Sep 2010, 21:05 ]
Свечу менять пробовал?
Автор:  Pakmen [ 09 Sep 2010, 22:39 ]
да... всё так же. С новой искра получше, но всё же не заводится
Автор:  Maks [ 10 Sep 2010, 08:02 ]
ну тогда просто магия. искра есть бенз есть, компрессия есть.
Автор:  Pakmen [ 10 Sep 2010, 15:44 ]
я **** в каком шоке!!!
Автор:  dreammaster [ 10 Sep 2010, 17:12 ]
была такая же хня) в скутерсервисе целый день ипали мозг... колено это батенька=))) сними поршеву и пошатай колено вверх и вниз и ты всё поймёшь
Автор:  VVV [ 10 Sep 2010, 18:27 ]
А чего мелочится, снимай мотор и половинь.....На самом деле посмотри массу и ,если не поможет, попробуй поменять (с работающего мотора) коммутатор. Такие неисправности , как отказ работы мотора на ходу, как правило на 99% зависят от неисправностей системы зажигания....
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
