Текущее время: 24 Oct 2026, 04:51
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: проблема с Viper Nexus
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 22:38
Скутер: Viper Nexus 80cc
Всем привет!!! У меня такая проблема с кетаем 4 т Viper Nexus он у меня постаял 2 дня, я только поменял поршню на 72сс покатался чуть и поставил, через 2 дня пришёл завел, сел поехал, но метров через 100 он стал чихать и обороты не набирает, что за дела??? И ещё вопрос чё он не заводится со стартера??? нет искры со стартера, даже от 55А машинного, а с кика с 1-2 раза заводится, помогите пожалуйста?????
 Заголовок сообщения: Re: Viper Nexus или грёбаные китайцы.!!!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 06:06
+++Viktor+++
Несколько уточняющих вопросов:
1) Прокладка под головкой штатная, металлическая?
2) Зазор на свече и индукционном датчике выставлен?
3) Карбюратор отрегулирован под увеличеную кубатуру?
4) Соединение минусового провода от АКБ до двигателя и рамы, имеет нулевое сопротивление?
5) Зазоры в приводах клапанов выставлены правильно?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 08:38
Осккорбление китайцев я затру, сам ведь виноват (рученки приложил), настраивай карб под новую цпг.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Viper Nexus
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 16:46
У самого-то руки под то заточены???!! Там всё в норме, а вот искры нет со стартера:(??? Почему???
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 16:53
Ты получил ответ на первый вопрос. На второй желание помогать пропало.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 18:06
ну, а я то что, как я могу быть виноват в том, что не делал??? Там все настроено, а искры нет со стартера? И ты конечно можешь обижаться я же тебя не оскорблял, а если не хочешь помогать и знаешь что это может быть, то я считаю что можно было бы и помочь, так как все мы когда-то друг-другу в чем то поможем...):):):)=)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 18:18
+++Viktor+++
Ты по порядку ответить можешь?
Фраза "там всё в порядке", говорит о том, что у тебя нет проблемм с запуском.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 18:52
ну вот по порядку:
1. Нет искры от эл.стартера.
2. Акум 55А от авто а искры нет завёл с ножки все в норме.Теперь только одна проблема не заводится со стартера, так как нет искры...(((
Уговорил :) если чихает через 100 метров, это не зажигание, а карбюратор не настроен под новую ЦПГ 72сс, а ты ее ставил сам, своими руками, это не оскорбление.
Что искры со стартера нет это уже 2-й вопрос.
Вариантов здесь много: старый севший АКБ слабо крутит и поглощает энергию генератора всю на свою зарядку сразу во время запуска, включены другие электропотребители. При этом искра слабже и не заводится или заводится плохо и редко.
Попробуй хорошо зарядить АКБ и запустить. А дальше сам определишься.
Зы, АКБ авто не помошники в запуске скутера, крутят хорошо, но и забирают все с гены и искра Х. Авто АКБ 12в, гена выдает до 16 получается что ток на заряд идет порядка 4-5А, конечно не заведется.
ПС забыл про массу, она то общая и стартер по плохой массе может все тянуть на себя. Проверь массу на КЗажигания, увеличь сечение провода.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 18:56
Ураааааа, ясно, спс, если что извени...))) Ща пойду пробовать, сообщу о результатах, Ток наверное зава, как заряжу акум...
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 19:25
:CENS:
И для кого я это писал?
+++Viktor+++
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 20:07
Off topic:
Да мы похоже пишем чтоб успокоить своё эго :-D теперь будем знать что не читают.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2011, 21:12
Да не, ты писал не зря. Просто все то что ты перечислил у меня в норме :)
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 06:01
+++Viktor+++
Значит у тебя всё работает.
Катайся.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2011, 06:59
ага, только его для катания завести надо, полумесяца в кик стартере я уже 3 поменял и все сорвал, теперь буду пробовать заводить со стартера и искать почему с него нет искры...) :)
