Текущее время: 24 Oct 2026, 15:41
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не понял юмора
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 17:59
Скутер: jieda (82 сс)
У меня скут с движко 139qmb ездил все было отлично, но не заводился со стартера, заводил все время с кик-стартера. ну в общем вечером приехал домой оставил, утром собрался делать стартер, только снял унитаз пробую стартер коленвал крутет все как должно быть но не заводиться. пробую с кик-стартера.... незаводит :-o . что может быть?
vkontakte.ru/id31160268
Денег бы побольше, мопед ехал бы быстрее
 Заголовок сообщения: Re: не понял юмора
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:06
Бензин не кончился? :005
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:43
wolf-max777
что может быть?
Может быть одна из неисправностей: либо нчему гореть, либо нечем поджигать.
Это не юмор, это вполне серьёзно!
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
стоп, нормально объясни - что собирался делать со стартером, что сделал, с достаточной ли скоростью крутит стартер?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:23
DjMaN
крутит нормально, собирался залезть посмотреть из-за чего со стартера не заводится!!
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:25
бензин есть
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:27
Скутер: Qingqi Patrol 125
то есть стартер крутил, а мотор не хватал, а с лапки легко? :-o
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:29
слапки с 1 раза заводил
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 20:32
jekajan
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 21:11
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
Была такая бодяга у друга, с коммутатором , короч с ножки искру давал, а со стартера нет, решили проблему его заменой. Проверь искру
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 13:23
MOTOTA
ЗАМЕНИЛ КОМУТАТОР - НЕПОМОГЛО! какие ещё предложения
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 14:04
Массовый провод проверяй, от АКБ до двигателя.
Не целостность его, а контакт.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 14:57
GRO
Поровод в норме. возможно что свеча бьет не в такт? и что с этим делать?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 15:21
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
wolf-max777 писал(а):
GRO
Если бы била не в такт, то и лапка бы не помогла. Что мешает проверить наличие искры? С электрикой реально могут быть проблемы.
А вообще, по колёсам пинать пробовал? :) Извини, всё же не удержался от классического новорусского совета :)...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 16:36
искра есть,
