Текущее время: 24 Oct 2026, 14:44
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: 139qmb
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 04:03
Скутер: GX-CITY
в общем на "холодную" вообще не заводится только с "толкача" или после 30 мин кручение стартером...
история такая как то приехал домой вечером поставил, на утро подхожу как обычно сначало с кика завожу он мне говорит пшел в попу ладн кручу стартер тоже хрен оч удивился никогда такого не было ладн поставил автомобильный акум мин 30 покрутил с кучей мата завел оч удивился ну думаю карб и прочая х ня как всегда почистил помыл, свечу проверил все ок двиган естессно теплый был покатался на утро прихожу сново такая же болезнь уже все проверил компрессия вроде норм зазор клапанов ок да и в целом грм норм в чем может быть причина?? мне уж надоело кажд раз снимать крыжку варика с толкача заводить его прогревать потом собирать :(
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 04:42
Скутер: GX-CITY
забыл добавить скутер GX-city уст сигнализация может ли в ней быть проблемма ?? и если да то как этот блок выкинуть нах потому чт без него пробовал вообще борт сеть не пашет :(
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 10:37
Бедная смесь на холодную.
Тоесть сигналка вообще не при делах.
Либо идёт подсос воздуха, либо не исправность в системе пускового обогатителя(забит топливный жиклёр, зависание иглы в нижнем положении и тд)
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 17:55
Скутер: GX-CITY
в подаче топлива все норм все проверял карб мыл даж другой карб ставил...
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 19:21
идёт подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 19:52
Скутер: Baotian BT-49QT-7с
Стаж: 2.5 г
история такая как то приехал домой вечером поставил, на утро подхожу как обычно сначало с кика завожу он мне говорит пшел в попу ладн кручу стартер тоже хрен оч удивился никогда такого не было ладн поставил автомобильный акум мин 30 покрутил с кучей мата завел оч удивился ну думаю карб и прочая х ня как всегда почистил помыл, свечу проверил все ок двиган естессно теплый был покатался на утро прихожу сново такая же болезнь уже все проверил компрессия вроде норм зазор клапанов ок да и в целом грм норм в чем может быть причина? :(
снимай ЦПГ и проверяй зазор на кольцах,ну и на износ. Иначе без компресометра никак не провериш и не угадаеш. Сколько пробега на этом поршне?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 00:42
Скутер: GX-CITY
FIRE FOX
трос спидометра порвался на 5 тыщ с неработающим спидометром я ездил 2 месяца где то ну примерн 7тыщ есть
компресометром не проверял компресию в ближайшее время проверю скок должно быть ???
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 12:50
Скутер: Самопал
Не меньше 7ми атмосфер
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 29 Sep 2010, 13:09.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2010, 16:20
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
lex
не забудь карб снять,когда мерить будешь)
Умом китайцев не понять...
