| НЕ ЗАВОДИТСЯ СКУТЕР https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=24047 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Pacos [ 21 Oct 2010, 20:50 ] |
| Заголовок сообщения: | НЕ ЗАВОДИТСЯ СКУТЕР |
Привет всем Ребят такая проблема, в общем, скутер не заводится. Искра есть, компрессия хорошая, бензин поступает. Пробовал отключать сигнализацию тоже самое, даже не схватывает. Что может быть ??? |
| Автор: | VVV [ 21 Oct 2010, 20:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ СКУТ !!!! |
Ты что-нибудь про мотор расскажи, что уже делал...... |
| Автор: | Pacos [ 21 Oct 2010, 21:00 ] |
двигатель 75 куб jj50qt-8a, пробовал менять броне-провод на свечу, свечу менял |
| Автор: | Pacos [ 21 Oct 2010, 21:04 ] |
может быть масса отошла или ещё какая хрень ? |
| Автор: | VVV [ 21 Oct 2010, 21:38 ] |
Это что- jj50qt-8a,???? |
| Автор: | Pacos [ 21 Oct 2010, 21:43 ] |
ну как бы двигатель |
| Автор: | GRO [ 21 Oct 2010, 21:53 ] |
Это выбито рядом с номером двигателя? |
| Автор: | Pacos [ 21 Oct 2010, 21:58 ] |
не эт в инструкции к скуту |
| Автор: | GRO [ 21 Oct 2010, 22:00 ] |
Модель двигателя выбита рядом с номером двигателя. Незная модель, мало что можно подсказать. Только гадать. |
| Автор: | Pacos [ 21 Oct 2010, 22:03 ] |
тогда ща я в гараж сгоняю и отпишусь через 5мин ))) |
| Автор: | Pacos [ 21 Oct 2010, 22:15 ] |
JJ1p39QMB 4такта |
| Автор: | GRO [ 21 Oct 2010, 22:28 ] |
Вот, теперь по теме. Раз компрессия есть и хорошая, то есть надежда что с клапанами всё в порядке. Далее, есть искра, но мы не знаем в какой момент она есть. И есть ли она не на свежем воздухе, а в камере сгорания при давлении выше 8 атмосфер? Тоесть необходимо для начала проверить, совпадает ли метка Т на роторе генератора с истинной ВМТ поршня. Так же желательно, чтобы свеча стояля рабочая и на ней был выставлен начальный зазор в 0,5 мм. Далее, поступает бензин, вопрос куда и сколько? Вариант номер раз: отовсюду и много. Вариант номер да: только в поплавковую камеру. Тоесть необходимо проверить исправность вакуумного карна(описано на форуме не раз), чистоту карбюратора, и целостность впускного тракта(какдо карбюратора так и после). Ещё есть вариант, что двигатель запускаеться только с кикстартера. Тогда проблемма частенько кроеться в плохой "массе" на двигателе(от АКБ до двигателя) и в увеличеном зазоре, между индукционным датчиком зажигания и приливом на роторе генератора. |
| Автор: | GRO [ 21 Oct 2010, 22:32 ] |
Экзотические варианты: Плохой бензин; Умерший коммутатор; Умершая катушка зажигания; Плохой контакт в роводке; Перетёртый провод; Залёгшие кольца; Перескочившая цепь ГРМ; Обогатитель, заклинивший в открытом положении; И др. |
| Автор: | Pacos [ 21 Oct 2010, 22:42 ] |
ух блин проверять много
| Автор: | Pacos [ 21 Oct 2010, 22:55 ] |
Просто было, всё норм до того как поставил сигналку. Как только поставил и прокатился, он заглох, мучился, я с ним долго, но так и не завёл. На следующий день попробовал отключить кнопку против угона сняв, её с катушки зажигания скут завелся, заведя его с пульта сигналки, поехал и тогда он заглох и так по дороге он пару раз глох и заводился. На следующий день он завёлся днём нормально, а вечером перестал заводиться |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
