Текущее время: 25 Oct 2026, 23:20
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 21:13
Скутер: Viper zip r3i
На днях перебрал двиготель , а точнее(поменял коленвал)Собрал всё начал заводить,а он не заводится((погудит доли секунды и стрельнет в воздухан.Уже два раза двиг с рамы снимал.Клапана выстовил,распредвал точно по меткам поставил.Что ещё может быть?????
icq:487423554
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 21:32
Стаж: 5 дней
А колено и распред по меткам совпадал?Тоесть,колено в ВМТ было?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 21:40
да.
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 21:42
что ещё может быть???
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 21:47
Скутер: Defiant cornel
а он у тебя 2 или 4 тактный
стоит выхлопуха и фильтр
сальники менял или старые поставил
пробывал залить бензин напрямую в цилиндр
если заливал а он у тебя пыхает но не заводится смотри лепестковый клапан, хуже если сальник со стороны зажигания
если 4т налей в голову солярки посмотри не протикает по каналам
как отрегулированны клапана
зажигание
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 22:12
4 тактный
выхлопуха стоит, а фильтр нет
сальники не менял так как они ещё в хорошем состоянии
нет не пробывал.(а зачем?свеча то всё равно мокрая)
как как (щупом)
а с зажиганием что может быть???
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 22:53
Проверяй компрессию!
Поршень правильно стоит "IN" на впускной клапан!
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 22:56
ну твое описание что стреляет в воздухан может быть раннее зажигание, попробуй перекинуть цепь на зуб.
какие зазоры стоят на клапанах
катушку зажигания поставил правильно
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 23:19
на зуб куда??? в право в лево??? впуск 0,05мм а выпуск 0,1мм
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 23:21
компресию проверить не чем)) ну а NI у меня точно стоит на впускной клапан.
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 23:29
ща сходил в гараж заткнул трябкой воздушный фильтр(который я одел..вроде не услышал ни одного выстрела.. ну за то бьёт отдачу очень сильно((((как мне его завести??? если же я перекину цепь на распредвале на зуб то он же будет стоять не пометкам???
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 23:30
в обратную сторону от вращения звездочки
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 23:31
если будет работать насрать на метки
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 23:33
наврятле....надо завтра свечу поменять...может в ней дело....
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 23:37
стой протупил ону у тебя сильно раннее раз бьет в ножку перекидуй по вращению звезды
а на магните у тебя под шпонку одна фаска или 2
