Текущее время: 26 Oct 2026, 03:27
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Шторм 4т проблемка!!!
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2010, 10:13
Скутер: шторм
Шторм 4т "китаец" 50......купил сломанным как у многих не заводится, точней со стартера не хочет а кик сломан, приспособил к нему дрель, начал заводится но вот проблема пока крутишь дрелью заводится, убираешь глохнет....грешил на поршневую разобрал посмотрел зазоры колец в цилиндре сам цилиндр вообщем всё гуд почистил клапана, проверил на подтёки тоже всё окей..собрал обратно (по правилам)....без изменений...поменял свечу, бестолку, бензин в цилиндр поступает дрынькать дрынькает но на этом всё......обращаюсь к гуру, почитал разные форумы и есть сомнения в правильности работы каммутатора...какие есть подводные камни?(искра есть)...почитал что он может не в правильное время выдавать искру но логически подумав что дело может быть не только в каммутаторе если сам генератор выдаёт меньше напряжение за один оборот коленвала то просто напросто канденсатор в эммитаре низкочастотного транзистора который стоит в каммутаторе не будет вовремя заряжаться...вообщем прошу помощи...обоснуйте что там к чему???..зарание спасибо!!!...сейчас посмотрел там в принципе электрику можно всю проверить кроме каммутатора!!
 Заголовок сообщения: Re: Шторм 4т проблемка!!!
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2010, 10:43
самое простое - проверь массу на двигателе.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2010, 10:44
alig
В коммутаторе нет транзистора.
Там тиристор.
Может великоват зазор между индукционным датчиком и пластиной, привареной к ротору.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2010, 11:05
Скутер: шторм
GRO....а сколько в идеале должно быть?..инфы по этому узлу не видел и как это исправляется?? там вроде всё мёртво стоит нет регулировки!!....вот схемка простого каммутатора разве тиристор?? по даташитам та нпн транзюк хотя может я ошибся!! http://www.dyrchik.ru/staty_komutator.html
Последний раз редактировалось alig 06 Nov 2010, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2010, 11:08
Скутер: шторм
Проверю.....советуйте, вечером пойду в гараж!!!
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2010, 11:15
alig
Это самодельный коммутатор.
Наши коммутаторы имеют немного иную схему:
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2010, 11:24
Скутер: шторм
вроде понятно...разность из за ограничителя ....вообщем щас мне не столько важно схема...конденсатор всё равно присутствует.....так можно проверить зазор между приливом и датчиком?? и как исправляется??...спасибо!!
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2010, 11:28
Проверяеться на скутере, на глаз.
Можно щупом.
Если зазор, между сердечником датчика и пластиной на роторе, более 1мм, то это многовато.
Менее 0,5мм ставить опасно, из-за возможного попадания песка.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2010, 11:38
Скутер: шторм
вот щас прочитал и глаза на лоб полезли....насколько я сейчас помню то у меня больше!!!!...вообщем вечером увижу... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 01:31
Скутер: atlant delta
ну и что с зазором на датчике хола
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 12:45
rad63
Нет там датчика Холла! ]:->
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 01:08
rad63
датчика нет а зазор есть
