Текущее время: 23 Oct 2026, 12:52
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: никак не могу запустить двигатель. Всё проверил.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 12:07
Скутер: xb50t-20
В Общем скутер xb50t-20 !! 4-х тактный
всегда заводился без проблем. Все было хорошо! как то днем катался, ни разу не глох, все было замечательно,вечером поставил на стоянку и утром уже не смог завести!! Искра есть(когда открутил была мокрая) компрессия норм! отвез в сервис. Там с мужиком пол дня возились, поставили другой карбюратор, свечку и от аккумулятора машины Еле завели, потом он мне карб настроил доехал до стоянки минут за 15, доехал норм. поставил и утром бл** опять... что может быть?! топлевный обогатитель менял.(кстати как его можно проверить на работоспособность?!
 Заголовок сообщения: Re: никак не могу запустить двигатель. Всё проверил.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 12:23
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
Нужно обогатитель подключить к аккомулятору если игла высунулась то все в норме если нет меняй
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 13:38
Скутер: xb50t-20
какой плюс какой минус?! или без разницы?!
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 15:49
Без разницы , игла должна выдвинуться а обогатитель нагреться.
Если на холодную плохо заводится, надо начать с типичных неисправностей.
Зазор свечи на 0,6мм, даже если искра есть.
Настроить клапана на проверенные 0,05 впуск и 0,10 выпуск.
Проверить топливную магистраль открутив винт на крышке карба длинной отвёрткой, работая киком должен бежать бензин.
Снять и проверить на герметичность коллектора, и тексталитовой прокладки, и их уплотнительные кольца.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 16:12
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
2 варианта - или искры нет или свечу сильно заливает
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 22:08
mr-bond
Вакуумный кран проверь.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 19:40
Скутер: bm joy. honda lead
такая же фигня(
что делать
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 22:38
Смотри выше !!!
