Плохой завод со стартера
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=24283
Страница 1 из 3
Автор:  Аллочка [ 14 Nov 2010, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  Плохой завод со стартера
Проблема такова. С ножки заводится без проблем, а вот со стартера очень долго и то иногда просто садится аккумулятор и приходится заводить с ножки..
Проблема появилась после замены: поршневой группы, головки цилиндра.
:005 Что может быть за проблема? И как с этим бороться??
Автор:  EkaT_Resp.POMA [ 14 Nov 2010, 20:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плохой завод со стартера
Возможно плохой акумулятор,когда стартер крутит он много забирает и искра становиться слабей,поэтому так,попробуйте воткнуть другой акумулятор и посмотрите как он себя поведет....свечу попробуйте заменить,дело в искре...
Автор:  Аллочка [ 14 Nov 2010, 21:55 ]
Аккумулятор купила новый, гелевый 7 А. Свечу поставила новую NGK..
Автор:  Zodchiy [ 14 Nov 2010, 21:58 ]
аккумулятор никак не влияет на запуск! можно вообще без него запустить.
Автор:  Аллочка [ 14 Nov 2010, 22:05 ]
Вот и приходится часто заводить ножкой.. А так хочется с кнопочки как раньше :'(
Автор:  EkaT_Resp.POMA [ 14 Nov 2010, 22:10 ]
может дело в карбе,посмотрите обогатитель
Автор:  конти [ 14 Nov 2010, 23:40 ]
Можно попробовать настроить карбюратор по стандартной инструкции.
На горячем двигателе, и снаружи на холодном воздухе .
Винт качества часто влияет на холодный старт.
Автор:  Аллочка [ 14 Nov 2010, 23:44 ]
а как узнать обогатитель рабочий или нет??
Автор:  конти [ 14 Nov 2010, 23:48 ]
viewtopic.php?p=327132#p327132 :-[
Автор:  Штурман [ 14 Nov 2010, 23:55 ]
Заменив поршневую, вероятно увеличилась компрессия (это хорошо)
Стартеру стало трудно крутить коленвал, по двум причинам,слабоват аккумулятор, Подгорели контакты пускового реле, окислились контакты проводов.
Кикстартер дает больше, первоначальную скорость необходимую для пуска!
Чтоб смесь воспламенить, ее необходимо резко сжать!
Стартер в твоем случае с этим не справляется.
Автор:  Аллочка [ 15 Nov 2010, 00:01 ]
Заменив поршневую, вероятно увеличилась степень сжатия (это хорошо)
И так аккумулятор новый.. Значит мне нужно поменять стартер?
Автор:  Штурман [ 15 Nov 2010, 00:07 ]
Стартер успеешь поменять, проверь работу реле.... от него идет провод на стартер.
На реле две клеммы, перемкни их отверткой и плотно держи, оцени как работал стартер до и после. Будешь перемыкать, посыплются немного искры, надо не дергаться а плотно держать отвертку. Предварительно заряди аккумулятор.
Автор:  Аллочка [ 15 Nov 2010, 00:20 ]
спасибо попробую..
Автор:  S.T.I.G. [ 15 Nov 2010, 00:26 ]
а для более точных советов лучше снять видео с моментами запуска стартером и киком и выложить сюда :-[
Автор:  Аллочка [ 15 Nov 2010, 00:44 ]
если будет кто из соседей не занят попрошу заснять))
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
