Текущее время: 25 Oct 2026, 12:08
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ПОМЕНЯЛ ПОРШНЕВУЮ НА БОЛЕЕ МОЩНУЮ НЕ ЗОВОДИТЬСЯ
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 15:55
поменял поршеневую группу с 50 на 90!!!!
ввыставил клапана по отметкам и по ВМТ !!!!
не заводиться *HELP* !!!!пытаешься завести с кичка бьет по ногам!!!такое ощущение что заЖигание позднее или раннее!!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: ПОМЕНЯЛ ПОРШНЕВУЮ НА БОЛЕЕ МОЩНУЮ НЕ ЗОВОДИТЬСЯ
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 16:04
Стаж: c 2008г.на скутере
И цепь правильно одета?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 16:10
и цепь правиль одета!!!че ее там одевать
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 16:16
когда меняешь поршневую ,сразу выставляешь ВМТ и все метки, потом тока снимаешь цепь и больше не трогаешь!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 16:25
Стаж: с 23 июня 2009г.
Проверь - в какой точке находится поршень.
Выставь метку в ВМТ и посмотри, где поршень.
Я сам так попадал, колокол гены не по шлицу вставил, метка в ВМТ, а поршень в НМТ.
А я как дурак, 6 часов кикал :-o
(это из серии "забыл залить бензин" :-D )
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 16:31
Не правильно выставлены фазы газораспределения!
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 16:54
да нет вроде правельно выставил фазы газораспределения!!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 16:58
если толь на одно звено цепь ГРМ поставил не правильно и то наврядли проверял((((
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 17:00
Эта жжжжи не спроста... *DONT_KNOW* ,просто так в обратку бить не будет.
А зажигание тут ни причём,оно в 4х т.не регулируется,только фазы.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 17:25
а если поршень стоит на оборот !!!отметка IN на поршне внизу где выпускной!!!
одни говорят внизу другие на вверху !!!! *DONT_KNOW* как правильно!!!!и из-за этого стрелять в обратку может
если фазы газораспределения выставлены правильно
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 17:29
IN это вход,значит верх,знаю точно,а вот как на счёт стрелять из-за этого,не знаю.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 17:34
Отметка Intake (Впуск) должна находится вверху. От того, что поршень перевёрнут, эффект "обратного" удара не происходит. Выставляй правильно фазы газораспределения, переставь поршень и не морочь никому голову.....
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 07:00
ладно попробую))))
