Текущее время: 25 Oct 2026, 14:20
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скутер не заводиться
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 13:33
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
У мя вот така проблемка- скутер(HONLING TITAN 72CC 4т) не заводиться после сильных морозов (за одень день до морозов я случай но нажал на кнопку синализации, я слыхал что её может клинануть) проверял карбюратор- бензин в него поступает,и в двигатель бензин тоже поступает-свеча чуток мокроватая, аккамулятор подзарядён на 100% , заменил свечи бесполезно,пробовал с кикак -ничё, заменил катушку зажигания -тож ничего. :005 :005 :005 в чём проблема ?
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводиться
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 14:19
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
искра есть?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 15:22
Стаж: 5 лет
да есть но очень и очень маленькая,её еле видно *HELP*
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 19:09
Скутер: Самопал
Попробуй поменяйся с кем нибудь комутаторами, только чтобы двигатель такой-же был
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 19:53
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
проверь провод массы на двигатель, коммутатор и если не поможет то генератор, и попробуй зазор свечки уменьшить до 0.3-0.4
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 21:07
Стаж: 5 лет
комутатор врялти смогу найти а вот провод массы на двиг проверю, поменял свечу на старую вычешенную до блеска ,прогретую на плите газовой и о чудо искра есть не большая, но скут не заводиться и издаёт шипение в районе карбюратора :-o
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 22:40
ГРЕГОР
А чем свечу чистил?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 08:26
Стаж: 5 лет
напильником :-D
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 08:54
ГРЕГОР
Можешь её выкинуть.
Металлом керамику не чистят.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 09:58
GRO:
1) Чем чистят?
2) Там же металлические контакты?
3) Чистил Проксоном (бормашинкой) металлической щеткой - работает отлично.
4) Насадкой из нержавейки чистил - работает.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 13:32
ГРЕГОР
Температура на улице какая? При какой заводишь? При ниже нуля можешь даже не мучиться, производитель обещает выше +5. Если ниже, нужно чайничком отлить карб и воздухан. Многие тут заводят и ниже, но как сказал КОНТИ, это результат многолетнего посещения форума :))) Скут должен быть настроен "В ТОЧКУ".
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 13:42
Стаж: с 12 лет
свечу чистят либо тряпкой либо прокаливают на огне.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 18:04
nikita800
Керамический изолятор свечи можно почистить полоской наждачной бумаги или отпескоструить.
Керамика на много прочнее металла.
Есть большая вероятность выхода свечи из строя, в результате шунтирования изолятора свечи, нанесенным на него металлом от щётки.
Стаж: 5 лет
температура в гараже +2, у меня есть стандартная свеча которая была со скутером я её уж сколько раз чистил напильником она всеровно работает,в прошлом годе я заводил скут на этой свече в -27 с 1 разу а вот ша никак.
проверял проводд массы всё пучком,такое чуство что скутеру нехватает энергии при включении двига ставил акком от машины- ничего.
кстати пару раз замечал искру около коммутатожа только чуть пониже. :-o может это провод который идёт к катушки зажигания испортился ? :005 :005 :005
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 18:14
Стаж: 5 лет
и ещё самое главное чтоб скутер завести мне нужно было раньше акком на зарядку ставить,генератор не заряжал должным образок акком. мож это дело в генераторе?
