Не заводится, после долгого простоя
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=24656
Страница 1 из 4
Автор:  Sonicwb [ 20 Dec 2010, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Не заводится, после долгого простоя
Скутер vento triton 2т, восстанавливал после аварии, все системы работали, но заводится не хотел, перепроверил все два раза, бензин в поплавковой камере есть, искра есть - не заводится. В итоге снял карбюратор, налил бензин в целиндр, поставил все на место, скутер завелся... Отездил две недели, никаких проблем. Поставил в гараж на зиму, тут недавно решил завести, опять такаяже ситуация. Все работает замечательно пока из карбюратора все не испарится, потом можно завести только налив бензин в целиндр.
Автор:  Натуся [ 20 Dec 2010, 16:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: не заводится после долгова простоя
Проверяй всю ветку от бачка до карба,попробуй сделать так,сними шланг с вакуумного насоса и сделай напрямую,от бачка к карбу.Должно помочь!
Автор:  Константин [ 20 Dec 2010, 16:11 ]
Проверь вакуумный кран, сними топливный шланг с карба, второй шлаг, идущий на вакуумный кран отсоедени от впускного патрубка и ртом создай разряжение на нем, из шланга приходящего на карб должен потечь бензин.
Автор:  Sonicwb [ 20 Dec 2010, 16:17 ]
проверял, поплавковая камера наполняется, в том то все и дело, если налить бензин в целиндр то скутер заведется и можно нормально ездить. и после этого можно и на следующий день его спокойно завести и через неделю, но только до тех пор пока из карбюратора не испарится бензин.
Автор:  Натуся [ 20 Dec 2010, 16:27 ]
А как дела с компрессией?
Автор:  Натуся [ 20 Dec 2010, 16:30 ]
Нет,что ни говори но мне кажется что у тебя вакуумник барахлит.
Автор:  Константин [ 20 Dec 2010, 16:34 ]
При рабочем вакуумном кране, если бензин испариться из поплавковой камеры, то после непродолжительного прокрута движка она (камера) наполнится, а если кран залипает, и начинает работать при продолжительном разряжении (скут заведен) то при прокруте он просто закрыт.
Автор:  Dj@gger [ 20 Dec 2010, 16:41 ]
То же самое, постоит 3-4 дня, бензин из карба испаритца и надо долго крутить стартером пока он туда натекёт, помойму это не неисправность а особенность такая.
Автор:  Sonicwb [ 20 Dec 2010, 16:42 ]
компрессию не мерил, но судя по усилию прилогаемому для запуска двигателя с кикстартера нормальная, да и сокрость 85 - 90 км для 50 кубового скутера я думаю это нормально. Вакуумник 100% нормальный я первым делом его проверил. Мне кажется в карбюраторе дело, какую-то мелочь я упускаю...
Автор:  Sonicwb [ 20 Dec 2010, 16:50 ]
У меня не заводится можно минут 15 крутить, стартер горячий аккумулятор в ноль сажаю, даже не схватывает. С вакуумнмком порядок, снимал шланги тянул ртом - бензин течет. Специально разбирал карбюратор, сливал бензин, ставил на место, крутил стартером, потом опять разбирал в поплавковой камкре бензин. с подачей бензина все в порядке
Автор:  Натуся [ 20 Dec 2010, 16:55 ]
А обогатитель в норме?
Автор:  Dj@gger [ 20 Dec 2010, 18:28 ]
Может быть слишком высоко стоит золотник (сильно вкручен винт количества, либо что-то с регулировкой троса газа, там должен быть свободный ход).
Это всё равно, как если бы при пуске газ повернуть и так заводить.
Автор:  Maximal [ 20 Dec 2010, 19:10 ]
Тогда и холостые будут высокие! *STOP*
Автор:  Maximal [ 20 Dec 2010, 19:16 ]
По моему,просто за время простоя,бензин в поплавковой камере теряет свои свойства(малый обьём) и не даёт вспышек,пока не разбавится новым поступлением из бака!
Автор:  S.T.I.G. [ 20 Dec 2010, 20:18 ]
элементарный вопрос, когда после простоя при попытке завести он не хочет, свеча мокрая или сухая?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
