Текущее время: 25 Oct 2026, 21:18
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проблеМА с топливом
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 18:48
Скутер: stels vortex 50
мужики привет у меня такая вот проблемка скут хреново заводится но в чём проблема бензин очень долго доходит до цилиндра так как я начинаю крутить стартером раза 4-5 секунд по 5-10 выкручиваю свечу сухая прокачиваю киком опять стартером начинает цеплять но не хватает так что бы сразу приходится ещё с минутку крутиь что бы нормально схватил но когда начинает хватать такое ощущение будто заливает так как если газу дашь то всё глохнет и вот ещё когда уже завёлся и немного прогрелся когда даёшь газ из трубы валит белый дым но прогазовав он выходит и всё нормально и ещё из трубы начало леть чёрная маслянистая гарь что и настораживает меня подскажите в чём проблема у меня подозрения на поршневую скут 2т 50куб
 Заголовок сообщения: Re: пробле с топливом
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 18:50
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
колечкам видимо конец... 8-) в 2т не силен
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 18:53
Похоже вакуумный кран глючит, белый дым от переизбытка масла, и черная гарь оттуда же, просто когда бензин накачиваеться в поплавковую, одновременно и масло подаеться в карб, получаеться мало бензина много масла, проверяй вакуумный кран.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:00
кстати да вот вчера вообще завести не мог! бензин не идёт в цилиндр и всё потом снял седло добрался до карба снял трубочку которая как раз таки открывает этот кран сам немного саснул воздух не надевая трубку крутнул стартер и он завёлся потом одел и вроде нормально работал! но если кран исправен, то может быть проблема в лепестковом клапане или слабой компресии?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:06
Если сам создал разряжение, при этом не крутил двигло, ты наполнил поплавковую камеру бензином, при этом подачи масла не было, вот он и завелся, просто при стоянке, бензин уходит из поплавковой камеры, а если клапан немного залипает, то надо сделать прокрутку движка,чтоб открылся, но на 2т при прокрутке еще и масло в карб идет, вот и завестись сложно, поставь вместо вакуумного обычный механический кран и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:15
Механический клапан хорошо, но не совсем удобно. Этот поменяй и все. Была похожая проблема когда шланг пережат был.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:17
На холостых устойчиво работает? если гуляет и плавает конец сальникам коленвала или подсос во впускном тракте.
Дым не проблема, гарь тоже. И зима в конце концов, иголку то подними на канавку.
Зы если в холоде стоит сними патрубок воздушного фильтра и загляни в карбюратор, ту т кто то показывал что весь диффузор в инее.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 28 Dec 2010, 00:16.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:22
Сальнки колена не причем. Либо из-за мороза неправильно работает, либо просто поврежден, либо вакуумный шланг подсасывает воздух
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:23
на холостых работает впринципе нормально но если конешно долго работае то немного обороты падают но как я понял из за того что в трубе дыма дофига накапливается прогазуешь и нормально становится
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:25
не ребят мороз не причём скут стоит в отапливаемом гараже темпиратура комнатная
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 19:28
Обороты падают потому что обогатитель отключается и дым из-за него же (переобогащение смеси). Значит остается либо неисправность клапана, либо шланги повреждены/плохо присоединены/пережаты.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 28 Dec 2010, 00:19.
Причина: дубль темы
Причина: Дубль темы
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 22 Dec 2010, 19:53.
Причина: дубль
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
