Текущее время: 26 Oct 2026, 03:32
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Подскажите невежде!
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 09:50
Скутер: стелс вортекс 50
Люди добрые, подскажите пожалуйста, как заменить "сальники коленвала" и лепестковый клапан, на вортекс 50 (2-т. китаец).
Плохо заводится на холодную. Бывает, что постоит день-два, заводишь, и с пол оборота заводится, 3-5 секунд поработает и все, потом долго приходится работать кик-стартером до посинения.
Поршневую поменял, карбюратор прочистил, фильтр продул, электронный обогатитель работает, свеча в норме, искра в норме, прокладки на цилиндре в норме, топливо в поступает в норме.
Думаю проблема в сальниках или в лепестковых клапанах? Вот только как из заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите невежде!
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 15:15
Этот вопрос надо расписывать долго и желательно с элюстрациями. Мой тебе совет, я сейчас дам тебе ссылку в интернет-магазин, закажи эту книжку (она стоит 145 рублей) это хорошее наглядное пособие, в дальнейшем пригодится... http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?id ... c=linkinfo
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 15:41
Бери даром :) вот ссылка, последний пост твой http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=71&start=15
