| не поступает топливо в камеру сгорания???????????? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=24711 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ystas [ 25 Dec 2010, 21:23 ] |
| Заголовок сообщения: | не поступает топливо в камеру сгорания???????????? |
помогите разобраться имеется 2т двиг 50сс китайского производства проблема в том что не поступает топливо из карба в камеру сгорания(свеча сухая)наливаешь в камеру бензин заводится нормально.бенз в карб подается самотеком без всяких насосов.в поплавковой камере бенз стоит в уровне.помогите пожалуйста одолел он меня.
| Автор: | yxapb [ 25 Dec 2010, 21:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не поступает топливо в камеру сгорания???????????? |
вакуумный клапан работает? |
| Автор: | funix [ 25 Dec 2010, 21:32 ] |
проверь лепестковый клапан, сальники коленвала и герметичность картера и впускного патрубка, подними иголочку повыше. Проверь обогатитель, может там примерзло все. |
| Автор: | ystas [ 25 Dec 2010, 21:49 ] |
yxapb писал(а): вакуумный клапан работает? что за клапан и где он стоит. |
| Автор: | funix [ 25 Dec 2010, 21:57 ] |
Это в смысле вакумный кран, если карб наполняется то он работает. |
| Автор: | ystas [ 25 Dec 2010, 22:01 ] |
funix писал(а): проверь лепестковый клапан, сальники коленвала и герметичность картера и впускного патрубка, подними иголочку повыше. Проверь обогатитель, может там примерзло все. 1-к сожалению до лепестковому клапану добраться чтобы надо снять двиг или разобрать пер подвеску полностью поэтому оставил на последнее. 2-сальники и герметичность в поряде 3-пробывал и поднять и опустить иголку(да а на что она влияет -иголка) 4-что за обогатитель?. да забыл сказать это не скутер а детский квадрик.там карб простой до ..........я.вчера завел его с помощью вливания бенз в цилиндр.так он работал даже ездил но почемуто плохо тянул. вот он -http://www.rin-moto.ru/parts/info/323 |
| Автор: | ystas [ 25 Dec 2010, 22:05 ] |
funix писал(а): Это в смысле вакумный кран, если карб наполняется то он работает. карб наполняется норм а толку нет |
| Автор: | yxapb [ 25 Dec 2010, 22:08 ] |
ystas писал(а): yxapb писал(а): вакуумный клапан работает? что за клапан и где он стоит. вот, но это 4т, не знаю как на 2т, и стоит ли он там вообще:
| Автор: | funix [ 25 Dec 2010, 22:30 ] |
Иголка влияет на обогащение рабочей смеси на средних и высоких оборотах. Подними на канавку вверх зима все-таки. Если работал но плохо тянул то скорее всего засрался главный жиклер, слей отстой из карбюратора, наполни и заводи. Если не помогает промой и продуй карбюратор. Обогатитель это на скутах на карбюраторе стоит боченок с проводами, если есть то мог примерзнуть и пуск плохой из за этого. И как вариант низкокачественный бензин, хотя свеча бы была залита. |
| Автор: | Эпикуреец [ 25 Dec 2010, 23:31 ] |
В общем налицо негерметичность впускного тракта . Либо банальный засор карба (маловероятно раз ездит). Отсюда и все пляски. Учти, что "картер" у 2т тоже часть впускного тракта. А лепестковый клапан я бы первым проверил. Он - наиболее частая причина в подобных случаях. |
| Автор: | ystas [ 26 Dec 2010, 00:08 ] |
Эпикуреец писал(а): В общем налицо негерметичность впускного тракта . Либо банальный засор карба (маловероятно раз ездит). Отсюда и все пляски. Учти, что "картер" у 2т тоже часть впускного тракта. А лепестковый клапан я бы первым проверил. Он - наиболее частая причина в подобных случаях. если можно то объясни про впускной такт,я так понимаю это то где соединяется карб с блоком.карб я перебирал 3 раза и продувал компрессором.а из-за чего может выйти из строя лепестковый клапан. |
| Автор: | ystas [ 26 Dec 2010, 00:39 ] |
да еще может ли из за того что я поменял воздушный фильтр на нулевик не тянуть или не заводиться. |
| Автор: | yxapb [ 26 Dec 2010, 00:42 ] |
viewtopic.php?f=104&t=23707 |
| Автор: | funix [ 26 Dec 2010, 08:55 ] |
Цитата: да еще может ли из за того что я поменял воздушный фильтр на нулевик не тянуть или не заводиться. Именно из за этого, к нулевику надо и жиклер в карбе побольше ставить. Или родной фильтр верни назад. |
| Автор: | ystas [ 26 Dec 2010, 14:16 ] |
funix писал(а): Цитата: да еще может ли из за того что я поменял воздушный фильтр на нулевик не тянуть или не заводиться. Именно из за этого, к нулевику надо и жиклер в карбе побольше ставить. Или родной фильтр верни назад. ок сегодня попробую со старым фильтром,да я попробовал на дозирующей игле поднять стопор на самое верхнее положение тем самым опустив иглу и ни чего не меняется.почему??? |
