Текущее время: 23 Oct 2026, 13:36
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: СТАРТЕР!!!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 23:33
Привет!! Вот такая проблема, стартер крутит, но в холостую, не происходит зацепление. Что это может быть????
двухтактный омакс
 Заголовок сообщения: Re: СТАРТЕР!!!
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 10:38
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
сними крышку вариатора да посмотри на бендикс. заряди акб
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 12:57
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
посмотри работспособность бендикса,со стартером ничего не делал?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 15:24
Поменял поршень и кольца. Собрал, заводить и не получается, а киком все ОК!!
Посмотрю, а что должен увидеть??
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 18:22
Скутер: Racer FT50QT-10 Challenger
у меня похожая проблема!!!
Заводится только с кик стартера!!!
Акум заряжен,но вовремя включения стартера непонятный мне треск в катушке электро стартера...
Из-за чего???
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 18:58
NikKaz
Что такое: "катушка электростартера"?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 19:58
бендикс посмотри,промой и смажь немного маслом,со стартером делал что нибудь?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 09:38
NikKaz
Извините!!!
Реле стартера!!!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 16:37
Скутер: Storm LH 50QT-6
shura2003
у меня анологичная проблемы стартер тоже не схватывает, бендикс на мой взгляд впорядке. АКБ полностью заряжен. Стартёр снимал чистил. Осенью всё было ОК. Подскажите что такое может быть?
И ещё вопрос: На старом зубчатом секторе кик стартера (полумесяц) стерлись зубья на которые надевается кик-стартёр. Купили новый полумесяц, и получилось так что отверстие немного больше оригинального, и натяжение уже не то. Что можно намудрить с пружиной
zub-sektor-kika-big.jpg [ 28.3 KiB | Просмотров: 6447 ]
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 11:34
Скутер: Guowei GW 50 QT E-1
Ребят , хочу поменять бендикс, не где не нашел пособию по такому делу, мб здесь кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 17:55
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
qpJIaqpUоткручиваешь крышку вариатора, увидиш бендикс, вытаскиваешь его и ставишь новый
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 22:16
Спасибо, все сделал , мурлычит как миленький :001
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2011, 20:44
Ребят снова проблема в стартере, стартер крутится и бендикс сам, но он не заводит двигатель, не схватывает шестеренку, бендикс по идее должен выкручивоватся и цеплять за шестеренку но он так не делает, бендикс новый, купленный пару дней назад, мб я что то не так вставил, если есть пособию разборки вариатора, скиньте плз...
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 08:58
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
акб хорошо заряжен?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2011, 12:47
да, полностью, стартер то сам отлично крутит, и бендикс, но двигатель не заводит, бендикс не цыпляет за шестернку
П.С на фотке не мой скутер
