Текущее время: 24 Oct 2026, 20:09
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не ожил по весне
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 20:46
Скутер: NexusViper 72cc
Всем привет. По осени поставил полностью исправный скут,слил бензо из поплавка, полный бак залил,закрыл. Пришел заводить, в гараже 0 аккум в нулях - с кика - ноль эмоций. Прикуриваю от авто - стартер как то медленно крутит, выкручиваю свечу - вся мокрая, подношу к массе, стартер - бах-искры нет. Дергаю киком - искра есть,хорошая такая наваристая,но при этом в самом начале зоводки только пыхнул пару раз а дальше вообще тихо. Потом освежил бензо, затыкал снимал фильтр, приподнимал слегка обогатитель, лил бензо прям во впуск, просил по человечески завестись )- ни в какую, молчит паразит ). В общем решил отложить до глобального потепления, отключить аккум, заводить с кика, а вот свечу после 4х киков заливает почему хЗ. И почему от стартера искры не было загадка, что думаете не сей счет?
 Заголовок сообщения: Re: Не ожил по весне
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 12:23
Скутер: jialing jl50qt-20
привет. попробую устранить твою проблему и даже посоветую на будущее.
итак, если вокруг температура ниже -3 градусов после долгого простоя ты его и в жизнь не заведёшь.
далее, если масло поддон, проверь уровень выше нормы - слей лишнее, меньше - долей.
если за бортом больше 0 а масло густое - поменяй.
свечу у тебя заливает: газ не давай, раз ручку крутани и в исходное, а после пробуй.
перед стартом не поворачивая ключ зажигания подкачай ножкой без газули, только после пробуй строчку до этого.
если стоял на холоде меньше -10, а ты не заткнул тряпочками воздухан и глушитель, проверь(перебери, ничего страшного, главное постели белую тряпку типа простыни чтобы ничего не потерять и осторожно пружинки) карбюратор и молись чтобы он не вышел из-за замёрзшей влаги.
проверь, чтобы искра пробивала ровно между лепестком и центром.
зазор на свече должен быть 0.6, 0.7, 0.8 мм. если нет, подстукай слегка отвёрткой, но не вздумай об что-то гнуть!
если искра синяя, то всё кучеряво, если жёлтая, то тоже ничего.
если опять же ничего, то прикури его к машине и заведи её мотор, после чего пробуй периодами по пол минуты пока не просрётся. провода подбери помощнее - стартер ест не мало. газу давай не более 1/3 или зальёт
пока всё.
теперь советы на будущее:
-на зимовку заткни воздухан и глушитель тряпочками и по возможности одень на него чехол из влагостойкой ткани. при этом условии он может выстоять и при -35г.;
-полностью слей бенз;
-вытащи акум и храни дома, разряжай и заряжай каждый месяц, по надобности смени электролит;
-после зимы проверь свечу, может окислиться.
