| 139FMB Не заводится! Свеча сухая. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=25729 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sabur [ 03 Apr 2011, 10:52 ] |
| Заголовок сообщения: | 139FMB Не заводится! Свеча сухая. |
Мопед Alpha Sabur 110cc, ну это та же альфа, тока со 110-ти кубовым двиглом, не заводится! Свеча сухая. Чистил и мыл карбюратор. Не помогло. Искра есть. Вакуумного клапана и насоса здесь нет. Перед тем как заглохнуть, моп сильно задымил. Думаю, прокладка в цилиндре прогорела и масло попало менять. А вы как думаете? Менять прокладку? Или искать другую причину? |
| Автор: | Zodchiy [ 03 Apr 2011, 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 139FMB Не заводится! Свеча сухая. |
Нужно разбирать и делать дифектовку. После уже решать, что подлежит замене. Не разберая можно только проверить компрессию. |
| Автор: | Штурман [ 03 Apr 2011, 15:14 ] |
sabur писал(а): Мопед Alpha Sabur 110cc, ну это та же альфа, тока со 110-ти кубовым двиглом, не заводится! Свеча сухая. Чистил и мыл карбюратор. Не помогло. Искра есть. Вакуумного клапана и насоса здесь нет. Перед тем как заглохнуть, моп сильно задымил. Думаю, прокладка в цилиндре прогорела и масло попало менять. А вы как думаете? Менять прокладку? Или искать другую причину? Искать причину в последовательности Ваших мыслей... Нет последовательности, сдесь таится причина! |
| Автор: | lamyrg [ 05 Apr 2011, 00:01 ] |
Голову снять дело 15 минут. |
