Текущее время: 24 Oct 2026, 17:21
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: 139FMB Не заводится! Свеча сухая.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 10:52
Скутер: sabur110cc
Мопед Alpha Sabur 110cc, ну это та же альфа, тока со 110-ти кубовым двиглом, не заводится! Свеча сухая. Чистил и мыл карбюратор. Не помогло. Искра есть. Вакуумного клапана и насоса здесь нет. Перед тем как заглохнуть, моп сильно задымил. Думаю, прокладка в цилиндре прогорела и масло попало менять. А вы как думаете? Менять прокладку? Или искать другую причину?
 Заголовок сообщения: Re: 139FMB Не заводится! Свеча сухая.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 14:32
Нужно разбирать и делать дифектовку.
После уже решать, что подлежит замене.
Не разберая можно только проверить компрессию.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 15:14
Искать причину в последовательности Ваших мыслей...
Нет последовательности, сдесь таится причина!
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 00:01
Скутер: Racer Taurus 80сс
Голову снять дело 15 минут.
Скатали бурку из крутого Сивки.
