Текущее время: 24 Oct 2026, 00:04
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: ТУПИК
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 16:33
Гуру выручайте,нет искры,пропала после зимы,последний раз все было норм,Зимой тюнингонул двиг,половинил двиг по этому снимал генератор!!!менял с рабочего скутера комут,катушку,свечу,зазор на свече в норме.Уже попал в полный тупик!!!Помогите разобраться в чем проблема!
 Заголовок сообщения: Re: ТУПИК
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 16:55
Проверь еще раз все ли правильно подключил, проверь массу на двигателе, передерни все фишки. Проверь зазор датчика.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 17:11
ПРоверил все!!!вот только что!!!все в прорядке!!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 17:30
И искра есть?
Отцепи сигналку, глушащий провод от комутатора, Пиши куда еще залез, может в гене покапался?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 20:01
Я короче двиг половинил,гену естественно снимал,сегодня помимаешь я все перерыл!обратно вернулся к гене,посмотрел,статор в поряде,почистил колокол,в том то и дело,я найти не могу почему нет искры!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 20:10
Дело понятно в чем :) Провода правильно втыкнул? Зазор на датчике нормальный? Если все есть проверяй (прозванивай) ВВ катушку, датчик, КЗ, меняй комутатор или проверь подключив светодиодик, должет мигать в полнакала, пробуй отцепить провод-глушилку от комута, на другой свече искру глянь, без колпака проверь
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 20:15
ПОнимаешь,я все это прошел,все переподцепил не на раз!короче рядом с комутом есть два провода,ну они как типо мамы и папы,один красно белый,другой вроде черный!ну вот,смотрю на мультиметрне,на эти провода приходится 0.24вотльта!!!тоесть вообще нет почти,а когда с ноги дедргаю!свет горит,ну слабовато)ну как заводишь!вообщем нить при этом накаляеться
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2011, 20:25
А вот ты и не понял, свет и зажигание идут с разных катушек генератора. То что свет мерцает не говорит об исправности ВВ катушки (ок) выше написал откуда начинать проверку. Мультиметр при дрыгах не помошник. Прозвонка по сопротивлению, комут по светодиоду, катушка зажигания по сопротивлению, колпак по сопротивлению, свеча по замене проверяются.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 07:39
Это ты меня не понял,я говорил что генератор исправен!!!!а не говорил о том что исправна ввкатушка,комут и т.д!!!
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 08:41
LeoneLLL
Каково сопротивление обмоток генератора и ндукционного датчика?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 08:44
ПОсмотрю и отвечу!
