Текущее время: 23 Oct 2026, 18:41
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Помогите!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 15:49
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
У скутера когда нажимаю на кик сначала ножка идёт хорошо,но потом заедает,а потом опять идёт хорошо.Причём когда я снял картер в момент когда ножка заедала из нижнего клапана было слышно шипение,как оно прошло,стало нормально идти.Это при том,что с зимы у меня скутер не заводился,оказалась что гайка натяжителя цепи ГРМ выскочила и цепь сместилась.В натяжитель временно вкрутил болт подходящего диаметра на небольшую глубину.Поставил поршень по метке ротора в положение с буквой Т и поставил распредвал большой дыркой прямо,так вроде должен поршень быть в ВМТ и клапана идти в такт.И ещё слышно в какой-то момент(я не усёк) что-то типо "бульк".Так вот в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2011, 19:02
Может это сжатие в цилиндре происходит *ROFL*
