| Проблема со стартером... https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=26250 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Xotab [ 26 Apr 2011, 19:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема со стартером... |
Всем привет, товарищи, возникла такая проблема, завожу с электро-стартера, стартер сам крутит, бендинкс крутится, но бендикс и с места не сдвигается! Просто крутится на месте, не крутит неподвижную щеку вариатора, он должен ведь сам выдвигаться, но этого не происходит, как то сам его на неподвижную щеку вариатора его насадил, крышку поставил, начинаю заводить, он 1 раз крутанет, а потом мычание, как будто мощности не хватает, с АКБ все впорядке, проверял на заряженом машинном аккамуляторе. Как я понял тут бендикс менять надо? Или можно его как то подшаманить, желательно бы починить, а то с интернет магазина 2 недели слать будут, и еще коммисия рублей 300. Модель: Копия Kymco Cobr'ы Двигатель: 139QMB(4T, 72сс) |
| Автор: | Vax [ 26 Apr 2011, 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема со стартером... |
Разбирай обгонку, смотри состояние. |
| Автор: | Van210594 [ 27 Apr 2011, 10:00 ] |
Xotab Стартер разбирал? |
| Автор: | Xotab [ 29 Apr 2011, 18:54 ] |
стартер не разбирал, проблема была решена дополнительным проводом массы от аккамулятора к двигателю, скутер заводился, но аккамулятор от генератора сам не заряжается =\ Последний раз заводил скутер, аккамулятор в тот момент сел, с кика не заводится(храповушке конец =\), прикатил домой, поставил заряжаться аккамулятор, зарядил, начал заводить, крутит в тугую, и с каким то звукам шорконья, решил не трогать больше пока не пришлют храповую... Помогите с решением двух проблем, почему не заряжается аккамулятор, и почему не крутит стартер, и самое странное, стартер раньше крутил и без доп. провода на массу двигателя, значит что то случилось, а вот где именно?! |
| Автор: | Xotab [ 29 Apr 2011, 19:46 ] |
м.б масса пропала из-за регулятора напряжения? Может с ним что-то не так? Из-за него может быть такое? |
| Автор: | Xotab [ 01 Май 2011, 07:53 ] |
Спасибо... Проблема решена, на неподвижной щеке вариатора в контакте с коленвалом шлицы сорвало... |
