Текущее время: 23 Oct 2026, 17:50
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: нету искры на свече
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 00:02
Скутер: viper storm линзы
Стаж: 1 год
есть одна проблема...у меня свеча не даёт искру ...поменял всё на скутере генератор,катушку,реле .....а искры нету ......можешь чем то помочь ....а то я уже не знаю что делать ...третий день уже мучаюсь.....
 Заголовок сообщения: Re: нету искры на свече
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 07:49
Скутер: Yamaha Active
Стаж: 10 лет
Привет!
Старайся, чтобы аккумулятор всегда у тебя был на скутере. Посмотри предохранитель рядом с ним - если по каким-то причинам перегорел - замени его (номинал обычно 7 Ампер).
Вот возможные причины:
-> У любого генератора есть провод "Земля". Он должен прикручиваться к двигателю. Обычно прикручивается рядом с электростартером.
->> Так как катушка и коммутатор обычно крепятся к раме, то двигатель электрически должен быть связан с рамой. Обычно это делается через разъём с генератора, и один зелёный земляной провод из разъёма прикручивается к раме.
То, что выше упомянуто, должно быть обязательно: электросвязь земляной провод генератора - двигатель - рама.
Если что-то из этого не выполняется, то искра обычно есть, но слабая.
1) Обмотка зажигания генератора повреждена, витканула. Если поменял генератор, считаем, что эта обмотка исправна;
2) Идём дальше: генераторная катушка зажигания связана с коммутатором. Желательно попробовать поставить исправный коммутатор;
3) Катушку зажигания поменял, значит она исправна;
4) Высоковольтный провод от катушки к свече - прозвони его. Если всё нормально - посмотри внимательно, чтобы был хороший контакт в местах соединения этого провода с катушкой и со свечным колпачком;
5) Прозвони свечной колпачёк, иногда в нём бывает резистор ~ 5 кОм;
6) Свечной колпачок должен хорошо контактировать со свечой - проверь это;
7) Для проверки свечи попробуй заведомо исправную, а лучше новую;
В итоге:
а) либо коммутатор неисправен;
б) либо контакта нет;
в) нет связи, о которой я вначале писал.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 08:29
Почитай http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=26316&p=378622#p378622
