| нету искры на свече https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=26314 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | honda_toxa [ 29 Apr 2011, 00:02 ] |
| Заголовок сообщения: | нету искры на свече |
есть одна проблема...у меня свеча не даёт искру ...поменял всё на скутере генератор,катушку,реле .....а искры нету ......можешь чем то помочь ....а то я уже не знаю что делать ...третий день уже мучаюсь..... |
| Автор: | Roman_Pan [ 29 Apr 2011, 07:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нету искры на свече |
Привет! Старайся, чтобы аккумулятор всегда у тебя был на скутере. Посмотри предохранитель рядом с ним - если по каким-то причинам перегорел - замени его (номинал обычно 7 Ампер). Вот возможные причины: -> У любого генератора есть провод "Земля". Он должен прикручиваться к двигателю. Обычно прикручивается рядом с электростартером. ->> Так как катушка и коммутатор обычно крепятся к раме, то двигатель электрически должен быть связан с рамой. Обычно это делается через разъём с генератора, и один зелёный земляной провод из разъёма прикручивается к раме. То, что выше упомянуто, должно быть обязательно: электросвязь земляной провод генератора - двигатель - рама. Если что-то из этого не выполняется, то искра обычно есть, но слабая. 1) Обмотка зажигания генератора повреждена, витканула. Если поменял генератор, считаем, что эта обмотка исправна; 2) Идём дальше: генераторная катушка зажигания связана с коммутатором. Желательно попробовать поставить исправный коммутатор; 3) Катушку зажигания поменял, значит она исправна; 4) Высоковольтный провод от катушки к свече - прозвони его. Если всё нормально - посмотри внимательно, чтобы был хороший контакт в местах соединения этого провода с катушкой и со свечным колпачком; 5) Прозвони свечной колпачёк, иногда в нём бывает резистор ~ 5 кОм; 6) Свечной колпачок должен хорошо контактировать со свечой - проверь это; 7) Для проверки свечи попробуй заведомо исправную, а лучше новую; В итоге: а) либо коммутатор неисправен; б) либо контакта нет; в) нет связи, о которой я вначале писал. |
| Автор: | funix [ 29 Apr 2011, 08:29 ] |
Почитай http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=26316&p=378622#p378622 |
