Текущее время: 23 Oct 2026, 16:55
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: проблема подачи бензина
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2011, 21:26
Скутер: lf50qt-2b
здраствуйте, у меня скутер LF50qt-2b (ЗИД) сегодня после зимы хотел завести(да так поздно, раньше было не до этого), но ни фига, проверил свечу - все в норме , проверял подачу топлива - не течет, хотя литра 2 осталось в бензобаке после зимы, от бака идет два шланга, один из них с топливным фильтром, бензин очень редко каплями выходит непонятно от каких действий, предназначение второго шланга неизвестно. В инструкции сказано, что там есть какой то датчик, но проводов никаких нет, если второй шланг это датчик, то он что пневмотический?
Если знаете в чем проблема помогите пожалуйста, и объеснить принцип работы датчика
 Заголовок сообщения: Re: проблема подачи бензина
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2011, 00:39
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
вакуумный клапан... когда в непонятной трубочке появляется разряжение, клапан открывается и бензин течет...
трубочка обычно приходит на впускной патрубок... надыть ее отудова снять и подуть-пососать(прсти господи)... если не помогло, заменить клапан.
