Текущее время: 24 Oct 2026, 23:28
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Проблема со скутером двиг 139QMB
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 21:45
Проблема заключается в следующем. Скутер вчера летал как птица, завожу сегодня утром, не заводится, поменял свечу, свеча мокрая. Погонял потом раз завёлся, но при открытие ручки газа не набирает обороты, как бы дергается, резко набирает и сбавляет обороты до минимума (при открытой дроссельной ручке).
Заглушил опять не заводится, шаманил с холостым ходом и качеством смеси, результатов не дало.
Двигатель 139QMB производство естественно Китай, пробег 4900 км. второй сезон
Помогите пожалуйста кто встречался или разбирается
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутером двиг 139QMB
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 21:55
Скутер: Irbis Centrino 150cc
коллектор смотрел?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 21:59
чё с ним? засорён может быть? нет карб пока не трогал. вот и хочу спросить чтобы не наделать делов.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 22:06
Vitallka
ищи плохой контакт в цепи зажигания, проверь и зачисть массу.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 06:04
Уровень масла в двигатле не смотрел?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 06:56
Масло недавно новое залил, масло в норме. Сегодня карб разберу почищу отпишусь может поможет
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 11:28
Неважно, когда ты его залил.
Сейчас масло не выше того уровня, что ты наливал?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 19:31
Нет. скоре даже ниже. Не схватывает. Карб почистил, продул таже фигня
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 20:15
Проверяй вакуумный кран.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 21:05
Вообщем склоняюсь к поломке в карбюраторе. Бензин в камеру сгорания не поступает, а если поступает то в очень малом количестве.
А как ваккумный клапан наружный? нет бенз в карбюратор идёт, а вот за его пределы нет. И как можно проверить обогатитель электронный работает или нет? (эта игла то с проводами)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 21:42
Сто раз писано. Примотай к линейке, подключи к аккуму и смотри выдвинется или нет.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 21:57
Меня на данный момент особенно волнует один важный момент. влияет ли как то пусковой обогатитель на подачу топлива при запуске. Скутер без обогатителя или при его поломке заведётся?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 06:08
Естественно влияет. На то он и обогатитель. При исправном смесь становится богаче. Потом он выдвигается и перекрывает канал (через примерно 3-5мин) и смесь становится беднее. При его поломке возможны обе ситуации. Если он завис в выдвинутом положении будет хуже пуск (летом некритично) и нормальная работа. Если завис в невыдвинутом, будет лучше пуск и перелив с черной свечой периодически выходящей из строя от нагара. Возможны так же промежуточные варианты типа "есть, но мало топлива" или "немного больше ,но ест".
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 06:35
Значит дело не в нём, потому что пуска двигателя вообще нет.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 21:16
Теперь проблему можно поставить по другому. Не поступаетили поступает в малом количестве бензин на свечу. но в поплавковой камере бензин есть, в карбюраторе вообщем бензин есть а вот на свечу нифига не идёт
