Текущее время: 24 Oct 2026, 13:00
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: незнаю что делать
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 15:15
Скутер: VIPER Storm
после зимовки не заводится скутер VIPER Storm 2t,карб.чистил,искра есть,при попытке завести никакой реакции проверяю свечю сухая.В чем может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: незнаю что делать
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 15:21
Скутер: VIPER Storm
сегодня поставил новый карбюратор,лепестковый клапан и катушку зажигания.Пытался завести неполучилось свеча так и осталась сухой!Подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 17:12
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
ну наверно бензин не идет..))) клапан..)))
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 18:53
Скорей всего , за зиму "залёгла" запорная игла в поплавковой камере. Так бывает, после того, как весь бензин , за долгую зиму,испаряется из поплавковой камеры.
Лечение: открыть верхнюю крышку карбюратора, снять поплавок, снять запорную иглу, ацетоном промыть посадочное место иглы (седло) и рабочий конус самой иглы. Собрать всё . Проверить вакуумный кран, на предмет его работоспособности и состояние топливного фильтра. При его загрязнении -заменить. Завести двигатель и вперёд.....
