Текущее время: 24 Oct 2026, 12:05
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится после замены коленвала
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 14:49
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Заменил коленвал, всё собрал, как было (в смысле настройки). Не заводится и даже не хватает. Искра есть, без перебоев, зазор клапанов в норме. Распредвал выставлен по метке "Т". Бензин подается. Если долго маслать, свеча мокрая. Регулировки карба пробовал различные. Клапана (зазор) проверял 3 раза. Компрессия чувствуется. П рошлые выходные чуть мозг не сломал. Сейчас пришла в голову мысль, может шпонка на коленвале не там стоит, вот у меня ВМТ и момент зажигания не наместе. Такое бывает? Как проверить, кроме снятия головки, а то я так удачно ее прикрутил, откручивать не охота...
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после замены коленвала
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 16:04
Попытаться найти ВМТ кривым гвоздем засунув в свечное отверстие, после этого сверить метку Т с реальным ВМТ.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011, 17:50
Вообще то, по хорошему, делается всё сразу. Цилиндр поставил, поршень выгнал в ВМТ,одновременно проверил совпадение меток, потом ставишь ГЦ, потом ГРМ (зная заранее что у тебя поршень стоит в ВМТ -100%) . Тогда никогда не ошибёшься. Как гвоздём проверять, я честно говоря не представляю....думаю проще будет открутить ГЦ...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 11:28
А если дело в шпонке, как пофиксить?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 11:38
Новой бороздой на роторе или валу.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 12:08
Если коленвал изготовлен не в сарае, дружественного нам народа, то место под шпонку нарезают в кондукторе, что исключает фрезеровку в другом месте (по углу поворота коленчатого вала). Поэтому генератор посадить на вал по другому нельзя, он встанет только так, как надо.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 12:17
А переклепать ротор можно, ну если как раз получится?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 16:56
funix!
Как переклепать?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 17:24
Серцевинка ротора (ступица) приклепана, возможно китайца накасячили, перекрутили ротор, примерить и если попадает, то просто переклепать.
Вот справа ротор двухтактника например, видны заклепки, слева от спорт зажигания
254.jpg [ 35.68 KiB | Просмотров: 6820 ]
СообщениеДобавлено: 17 Май 2011, 19:21
Ага ,понял, но я лично не сталкивался с этим.....
