Двигатель не заводится. Ваш конти уже отчаялся.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=26965
Страница 1 из 1
Автор:  конти [ 27 Май 2011, 07:55 ]
Заголовок сообщения:  Двигатель не заводится. Ваш конти уже отчаялся.
Ну вот и я наконецто попал на 15000 километре, не знаю как запустить двигатель.
Предистория:
Двигатель перестал заводиться, поменял голову в сборе, проездил месяц, далее двигатель стал в течении одной недели всё хуже ихуже заводиться сначала на горячем двигателе, потом и на холодном. В итоге и вовсе перестал заводиться.
Заказал новую свечку, ремень и лампу.
Вчера поменял свечу, и двигатель завёлся с разу как новый, всё было в порядке ХХ езда и газ.
Работал с сыном в гараже, заводился с пол пинка, мой 6 летний сын заводил сам кика, стартера.
Сегодня в 5:00 не завёлся,
Проверил искру, есть
Проверил поплавок и поднял уровень, в порядке. (2 Недели назад я понизил уровень)
Проверил коллектор, вакуум держит, тексталитовая прокладка и уплотнения держат.
Проверил вакуумную магистраль, вакуум держит.
Проверил положение распредвала, в порядке.
Проверил зазоры клапанов, в порядке.
Стартовый обогатитель греется. (может в этом проблема, так как подпитан от зажигания, у меня постоянна)
В фильтре было мало топлива, так мало что оно не могло самотеком стекать ка вакуумнику.
Подсоединил мимо вакуумника ка карбюратору. Стал схватывать на оборот, но дальше я его так и не раскрутил
Помогите пожалуйста свежими идеями. :-D
Автор:  Mave [ 27 Май 2011, 08:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель не заводится. Ваш конти уже отчаялся.
бронепровод нигде не пробивает?
Автор:  funix [ 27 Май 2011, 09:45 ]
Беднит похоже на старте, попробуй отключить обогатитель или вход фильтра прикрой, а может жиклер обогатителя засорился.
Автор:  GRO [ 27 Май 2011, 11:29 ]
конти
Бензин поменять попробуй.
Автор:  конти [ 27 Май 2011, 14:15 ]
Искра на свече аж слепит, но всё равно попробую другой бронепровод, есть у меня в запасе.
Уровень поплавка поднял. Свеча влажная. Буду менять карб в сборе, этот у меня уже 10000 км как стоит.
конти
Бензин сейчас 98 Super Plus , одной ценой с 95 Super, а 92 у нас в этом году убрали с рынка и заменили на Е10.
Автор:  SSony [ 27 Май 2011, 14:36 ]
А бензин не слишком крут для дрыгателя полтинника? Выпускной клапан не прогорел часом?
Автор:  конти [ 27 Май 2011, 16:00 ]
Если с карбом , и проводом сегодня не получится, да вскрою голову.
Автор:  GRO [ 27 Май 2011, 16:10 ]
конти
Хм, действительно, зачем лить дорогущий бензин с кучей присадок, убивающих свечу, если есть бензин лучше и дешевле?
Автор:  SSony [ 27 Май 2011, 16:17 ]
Дык если б такой бензин только свечи убивал(((
да, тут была написана полная ахинея))
Автор:  VVV [ 27 Май 2011, 16:18 ]
Значит так. Неисправность проглядывается только из раздела -ГРМ. Снимай ГЦ, просмотри что с сёдлами и с самими клапанами. То, что они убивают свечу-100%. Уточни , на всякий случай, что там с компрессией?
Автор:  GRO [ 27 Май 2011, 16:22 ]
SSony писал(а):
С такой степенью сжатия как у нас он по идее и детонировать должен
Это с какого перепугу?
Октановое число бензина, показывает его стойкость к детонации.
Тоесть чем выше октановое число, тем меньше вероятность возникновения детонации, при равных значениях давления и температуры в КС, в такт сжатия.
Автор:  конти [ 10 Jun 2011, 11:03 ]
Ну вот, я купил себе вторую машину. С Мопедом придётся расстаться.
Пересел я на велосипед а в дождь и зимой на Фиат.
Вот он:
Фиат Панда Динамик 1242сс 17000 Км пробег 2008 года средней коплектации.
!!teCM-!B20~$(KGrHqYOKokE0fkd2Jq0BNNEm2WvFg~~_27.JPG [ 53.37 KiB | Просмотров: 4787 ]
!!teCM+wB20~$(KGrHqUOKnQEz37H1e5mBNNEm2n+mQ~~_27.JPG [ 54.47 KiB | Просмотров: 4787 ]
!!teCN!!B20~$(KGrHqYOKj!E0bBs8CF-BNNEm2qMt!~~_27.JPG [ 94.5 KiB | Просмотров: 4787 ]
!!teCM7!EG0~$(KGrHqIOKnEEz2T,)jLGBNNEm10Plw~~_27.JPG [ 78.42 KiB | Просмотров: 4787 ]
http://www.phpbb.com/
